Seite 6 von 11 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 102
  1. #51
    Avatar von Schwupp
    Registriert seit
    18.05.2012
    Albstadt
    AW: geniales Tagfahrlicht
    Zitat Zitat von dl6dx Beitrag anzeigen
    Da hab ich die Parklichtfunktion (die nur über Klemme 58 gespeist wird) übersehen.
    Will man die behalten, braucht man doch die Doppeldiode, die das Rücklicht sowohl aus Klemme 15 als auch aus Klemme 58 speist.
    Shin Yo hat dies in einem Hinweis so definiert: "Die hintere Schlussleuchte muss immer angeschaltet bleiben, d.h. auf Zündungs-Plus legen".
    Gruß Bernhard
    "In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
  2. #52
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Diese TFLS sind mir recht sympathisch, nur an einer 2V kann ich sie mir nicht so recht vorstellen.
    Gazzini GAZZINI SPIEGEL LED SET TAGFAHRLICHT MIT SENSOR (louis.de)
  3. #53
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Gerd M. Beitrag anzeigen
    @ hg_filder
    ....Du solltest einfach bei Shin Yo anrufen, vielleicht erklären sie Dir die Funktionen.
    Ich bin lediglich User und kein Elektroniker und weil das alles so einfach und gut funktioniert, habe ich es hier vorgestellt.
    Es gibt sicher Leute die froh sind, wenn sie außer 3 Drähte mit Stromdieb aufklemmen nichts weiter damit zutun brauchen ...
    Schade, dass du zur Aufklärung nicht beitragen magst.
  4. #54
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Geändert von hg_filder (31.01.2024 um 20:25 Uhr) Grund: .
  5. #55
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Sind auch für Fahrzeuge nach StVZO Zulassung nicht zugelassen!
    Es grüßt aus Stormarn
  6. #56
    --- Kurvenzuparker --- Avatar von Tyler
    Registriert seit
    28.06.2008
    Schemmern
    Vielleicht sollte man in Erwägung ziehen, dass Shin Yo nix davon geschrieben hat,
    dass das TFL beim einschalten des Standlichts abschaltet.
    Es dimmt auf eine geringere Leistung ab und übernimmt die Funktion des Begrenzungsleuchte,
    egal ob man nun mit Standlicht herumfährt oder auf Abblend oder Fernlicht hochschaltet.
    Von daher hat Gerd alles richtig gemacht.
    Wie es nun mit der Tatsache aussieht, dass er nun mit 2 Begrenzungsleuchten herum fährt
    (Standlichlampe im Scheinwerfer & TLF gedimmt), ist eine andere Geschichte.
    Dass zur Beibehaltung der Rücklichtfunktion sowohl bei TFL Betrieb als auch der Parklichtschaltung, das Rücklicht mit 2 Dioden
    von Kl. 15, als auch Kl. 58 angekoppelt werden muss, bleibt bei der ganzen TFL Diskussion unbenommen.
    Das Ganze hab ich auch mal laienhaft malerisch umgesetzt.
Name:	Tagfahrlicht Schaltung 2-v Shin Yo.GIF
Hits:	58
Größe:	13,2 KB
    TFL grau=weiß
    Geändert von Tyler (31.01.2024 um 22:39 Uhr)
    http://www.zettrich.de/Sig2V3.gif** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
    In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
  7. #57
    Registriert seit
    04.10.2007
Hits:	58
Größe:	13,2 KB
    TFL grau=weiß
    Und das ist dann für den ein oder anderen dann nicht mehr trivial in der Umsetzung, zumal dieser Tatbestand bei den üblichen Anbietern keine Erwähnung findet.
  8. #58
    Registriert seit
    28.06.2008
    Schemmern
    Ja nu, irgendwas is immer.
  9. #59
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Schade eigentlich, hatte grad überlegt dass sie sich an der MZ gut machen würden aber da sind nur 6V verfügbar.
  10. #60
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    (Standlichlampe im Scheinwerfer & TLF gedimmt), ist eine andere Geschichte....
    Streng genommen ist es unzulässig, da nach StVZO keine oder eine Begrenzungsleuchte vorne, nach EG eine oder zwei.
    In den meisten Fällen wird eine solche Mischung aber toleriert.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
