Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ladekontrolle bleibt an
Baum-Darstellung
28.01.2024, 15:30 #1
Hallo!
Ich habe die Steuerkette meiner R75/7 getauscht, siehe hier >>
Das hat auch funktioniert, die Maschine läuft wieder schön. Allerdings leuchtet jetzt die Ladekontrolle dauerhaft. Ich habe an der Batterie gemessen: Motor aus: 12,68 V. Standgas: 12,35 V. Gebe ich Gas geht die Spannung bis über 16 V hoch.
Wenn ich an der LiMa die hintere Kohle isoliere und die Zündung einschalte beginnt die LKL langsam zu glimmen. Ziehe ich die Isolierung weg leuchtet sie voll. Genau so verhält es sich, wenn ich die vordere Kohle anhebe.
Bestimmt habe ich irgendwas falsch zusammen gesetzt...
Unter der Geberscheibe der Ignitech habe ich zusätzlich zum beiliegenden Distanzstück noch zwei Unterlegscheiben, da es sonst zu nah an der Grundplatte gewesen wäre... Ob hier eine ungewollte Verbindung entstanden ist?
Ps. Ich habe auch mal die Kabel U, V, W und Y am Stator abgezogen und den Wiederstand zwischen U, V und W gemessen - jeweils 005 zeigt das Multimeter.Geändert von Nils (28.01.2024 um 15:58 Uhr)
Schöne Grüße
Nils
Monolever Gabel Simmering wechseln
28.05.2024, 08:50 in Mechanik
