Ergebnis 1 bis 7 von 7
26.01.2024, 16:38 #1
- 12.06.2016
Aufbau Lagerung Steckachse 14mm BMW R75
Tach,
es geht um die Lagerung vom Vorderrad meiner BMW R75/6.
Einscheibenbremse
Vierrippennabe
Verchromte Überwurfmutter
Steckachse 14mm
Leider liegt mir alles nur in Einzelteilen vor und ich kann auf keine Fotos o.ä. vom orig. Zustand zurückgreifen.
Bei der Lagerung komme ich einfach nicht weiter und die Zeichnungen auf Realoem machen mich auch nicht schlauer. Ferner konnte ich hier im Forum auch nichts finden was mich zum Ziel bringt.
Auf dem Bild ist alles abgebildet was ich habe. Laut Ersatzteil Katalog müssen noch 17mm Druckhülsen verbaut werden was aus meiner Sicht nicht möglich ist und bei einer 14mm Steckachse auch nicht zielführend scheint.
Da ich alles richtig zusammenbauen möchte wende ich mich an euch. Vielleicht habe ich auch bei der Reihenfolge der Bauteile einen Denkfehler.
Vielen Dank für eure Hilfe.
26.01.2024, 16:46 #2
AW: Aufbau Lagerung Steckachse 14mm BMW R75
grüße michel
26.01.2024, 16:56 #3
- 12.06.2016
der Aufbau bei Realoem mach durchaus Sinn wenn ich eine 17mm Steckachse hätte.
Ich verstehe aber nicht wo Druckring und Kegelrollenlager mit einem Innendurchmesser von 17mm auf einer 14mm Steckachse sitzen.
Angegeben wird, dass der Aufbau sowohl mit 17mm als auch mit 14mm Steckachse möglich sein. Aber das schnalle ich nicht.
Danke
26.01.2024, 17:12 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
Da gibts zwei Distanzbuchsen die den Durchmesser von 17 auf 14 mm reduzieren - und ich meine diese auch auf deinem Foto zu erkennen.
Was sagt denn das Werkstatthandbuch dazu? Soweit mir bekannt wurde die 14mm-Achse bis 9/74 ausgeliefert.
Im Werkstatthandbuch ab Kapitel 36 Räder und Bereifung kann man fündig werden
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (26.01.2024 um 17:17 Uhr)
26.01.2024, 17:33 #5
- 12.06.2016
ja die beiden längeren Hülsen Realoem [2] würden sich dafür eignen, aber wofür dann der Druckring.
Laut WHB gibt es keinen Druckring. Lediglich die Teile die auf dem Bild von mir abgebildet sind. Hmm. Hoffe das es so passt.
Kann das eventuell noch ein /6 Fahrer bestätigen. Bei den Rädern sollte man alles richtig zusammenbauen.
Danke.
26.01.2024, 18:44 #6
- 30.10.2007
Die Buchse zur Ausdistanzierung kommt zwischen die beiden Reduzierhülsen Ø17 - Ø14.
Teilenummern 1231132 - 1231522
Sehen so aus.
WedGeändert von wed (26.01.2024 um 18:45 Uhr)
28.01.2024, 15:44 #7
- 12.06.2016
Vielen Dank für die Hilfe. Ich mache bei Foto wenn alles zusammen ist.
Bezugsquelle Dichtungsringe 'auf...
01.06.2024, 23:08 in Betriebsstoffe
