Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: Axialspiel Kurbelwelle
25.01.2024, 17:00 #1
- 05.11.2018
Moin aus dem Norden,
ich lese schon seit Jahren hier mit und habe nun eine Frage an die werten Schrauber.
R100R Motor mit anderer R100 Kurbelwelle.
Es geht um die Ausdistanzierung der Kurbelwelle. Wie es ablaufen soll ist mir bekannt.
Meine Frage ist, lässt sich bei kaltem Motor auf das Spiel im warmen Zustand schliessen? Wird es warm tendenziell kleiner oder gar größer? Hat mal einer von euch gemessen, warm und nach der Abkühlung, wie groß die Differenz ist?
Gruß Olaf
25.01.2024, 19:37 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
25.01.2024, 20:05 #3
AW: Axialspiel Kurbelwelle
Wie Dirk schon schrub: Wenn kalt ok, musst du dir weiter keine Gedanken machen. Da Alu sich mehr dehnt als St, würde ich annehmen, dass das Spiel warm größer wird.
25.01.2024, 20:23 #4
25.01.2024, 21:07 #5
- 05.11.2018
Ich dachte immer bei 120 Grad messen und ausdistanzieren.
25.01.2024, 21:47 #6
dafür gibt es ja das Spiel. Kann man ausmessen, wenn der rechte Zylinder abgebaut ist oder die KW hängt senkrecht.
25.01.2024, 22:13 #7
26.01.2024, 06:58 #8
Rolf/Michael: Das Axialspiel wird warm nicht grösser, sondern kleiner??
Gruß, HendrikGeändert von mz-henni (26.01.2024 um 07:00 Uhr)
26.01.2024, 09:39 #9
Also dir Kurbelwelle immer ein Drittel weiter drehen
und messen bei einem Zweizylinder????
Jörg , ich gebe es ja zu , es noch nie gemacht zu habenElektro-Töff???
26.01.2024, 11:49 #10
Hmmm... die KW hat axial vorn und hinten je eine Anlaufscheibe zum Alsugehäuse hin.
Dieses Alu-Gehäuse dehnt sich mehr aus als die Stahl-KW.
Was passiert dann Deiner Meinung nach genau mit dem Spiel ?
Ach ja, das einzig relevante Spiel ist das im Betrieb bei Betriebstemperatur !
Da man das schlecht messen kann und der Motor beim Zusammenbau kalt ist, legt der Konstrukteur das Prüfspiel für den 20°-Zustand fest, bei dem sich das von ihm gewünschte Spiel bei Betriebstemperatur ergibt.Q-Treiber-Grüße
Stephan
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 09:25 in Elektrik
