Ergebnis 1 bis 10 von 22
  1. #1
    Registriert seit
    25.10.2020
    R100R Kupplung
    frohes neues Jahr
    die Winterreperaturen gehen los.
    Muss die Kupplung für einen Freund machen, hab das Getriebe heute raus.
    Die Reibscheibe hat noch 5,1, die sieht noch gut aus, ist auch noch nicht so alt. Die Platte und Gehäuse sind etwas eingelaufen.
    Jetzt meine Frage hat jemand die schon mal abgedreht bzw. Plangeschliffen und wieder eingebaut, mit einer neuen Tellerfeder wiedereingebaut.
    Mein Kumpel fährt vielleicht noch so 1500km im Jahr, lässt sie leider auch ein zweimal fallen. Deshalb eine kostengünstige Reperatur.
    Vielen Dank für eure Anworten
  2. #2
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    AW: R100R Kupplung
    Was war denn das ursprüngliche Problem, weswegen Du die Kupplung ausgebaut hast?
    Registriert seit
    25.10.2020
    AW: R100R Kupplung
    Hey,
    war etwas am rutschen sag mein Kumpel wollte sehen ob ein Simmering durch ist, ist aber alles trocken, nur etwas verschmutz abrieb drin.
    Die Reibscheibe hatte ich schon mal erneuert, den Rest nicht.
  4. #4
    Avatar von eschild
    Registriert seit
    28.05.2012
    Dresden
    AW: R100R Kupplung
    Hallo Sascha,
    - korrekt eingestellt (unten am Getriebe) war die Kupplung?
    - Kontaktpunkt des Druckstangenkonus an der Kupplung ist in Ordnung?
    - welche Laufleistung hat die Maschine?
    - ist die Reibscheibe verglast?
    - ist dies eine auf 1000ccm umgebaute R80R (bei R80R ist original eine schlaffere Tellerfeder verbaut)?
    Ein Problem mit der Druckplatte oder dem Schwungrad würde ich nicht vermuten.
    Herzliche Grüße,
    Andreas
    Beste Grüsse, Andreas
  5. #5
    Registriert seit
    25.10.2020
    AW: R100R Kupplung
    nein die Reibscheibe ist nicht verglast, korrekt eingestellt war sie auch, ist auch eine originale 1000er.
    Wie gesagt ich finde die beiden Platten sehr uneben und würde sie auf meiner Drehbank wieder planschleifen. Habe nur nichts gefunden wegen mindestmassen, sind vielleicht 0,6/7 mm was da runter geht, neue Reibscheiben weiss jetzt nicht wie dick die ist?
    Denke dann greift die wieder richtig.
    Registriert seit
    25.10.2020
    AW: R100R Kupplung
    Achso glaube so 69000
  7. #7
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    Eicon04 AW: R100R Kupplung
    Die Maschine oder die Kupplung?
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  8. #8
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: R100R Kupplung
    Hier ein paar Erfahrungen mit der 2V-Kupplung.
    Wer die Kupplung nicht bei jedem Start endlos schleifen lässt oder mit falscher Einstellung fährt, kann ein sehr langes Kupplungsleben erwarten; weit über 100.000 km sind gar kein Thema.
    Ich habe die beiden Gegenplatten mal planschleifen lassen, weil mich Verfärbungen und Unplanheit gestört haben. Das war kontraproduktiv, weil im Betrieb nicht brauchbar.
    Vielleicht kann unser Kupplungsexperte Frankenboxer noch mehr dazu sagen.
  9. #9
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: R100R Kupplung
    Hallo Sascha
    Der Gehäusedeckel ist neu für sanften Eingriff der Reibscheibe nicht 100% plan.
    Weiß nicht ob man das selbst so hinbekommt.
    Hab mir das eben an den mir vorliegenden Neuteilen angesehen.
    *Der innere Radius der Reibfläche am Gehäusedeckel ist ca. 0,065mm tiefer gegenüber dem äußere Radius.
    Vielleicht gibt es auch Info dazu in der Datenbank des Forums.
    Alternativ gibt es derzeit die Sachs Kupplungsteile erheblich verbilligt bei Louis in Aktion.
    Z.B. die Druckplatte 45,99 € und Gehäusedeckel 96,99 €.
    Aber normalerweise hält die Kupplung ohne Probleme über 200.000 km.
    Geändert von JIMCAT (20.01.2024 um 20:20 Uhr) Grund: * Ergänzung
    Viele Grüße Fritz
  10. #10
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: R100R Kupplung
    Wenn ich es nicht übersehen haben sollte: Was ist mit dem Kupplungsausrücklager? Das kann im warmen Zustand durchaus in seiner Bahn klemmen und dadurch zum Kupplungsrutschen führen. 2 Zehntel mm abdrehen am Kunststoffzylinder prophylaktisch kann nicht schaden.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
