Ergebnis 1 bis 10 von 24
18.01.2024, 00:43 #1
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
mo. unit blue Batterie laden ?
Hallo an Alle !
Laut Anleitung von Motogadket sollte die mo.unit blue beim laden der Batterie abgeschaltet sein , also getrennt sein von der Spannungsversorgung.
Geplant habe ich an meinem Projekt R100RS aus 1978 , Zündstromkreis und Anlasser unabhängig von der mo unit arbeiten zu lassen. Kippschalter für ein / aus der Zündung, Druckschalter für Relais Anlasser. Ich habe kein Vertrauen in irgendwelche Elektronik, versuche aber dennoch mit der mo unit meine Elektrik zu minimieren. Nun ist die Frage ob ich ein zusätzliches Relais brauche um die mo unit abzuschalten, bzw. von der Batterie zu trennen um sorgenfrei die angeschlossene Batterie zu laden. Die gleiche Frage ergibt sich für das motoscope pro welches anscheinend permanent an Dauerplus angeschlossen sein muss.
Hier noch der Link zu motogadket
https://motogadget.helpscoutdocs.com...ssener-mo-unit
So, nun bin ich gespannt auf Euer Wissen und Eure Erfahrung !
Grüße KapoGeändert von Kapo (19.01.2024 um 11:05 Uhr)
18.01.2024, 00:49 #2
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
18.01.2024, 05:37 #3
18.01.2024, 14:50 #4
AW: mo. unit blue Batterie laden ?
Wie mühsam wäre es, vor dem Laden das Massekabel der Batterie zu trennen?
18.01.2024, 17:58 #5
Welcher Unterschied besteht zwischen der externen Ladung einer Fahrzeugbatterie und der Ladung durch die Lichtmaschine?
Der m.unit dürfte es doch egal sein wo der Ladestrom erzeugt wird oder irre ich mich hier?
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
18.01.2024, 19:39 #6
Bedenke bitte, dass die mo.unit ständig etwas Strom zieht, so ungefähr 5mA. Damit kann man eine kleine Batterie relativ schnell tiefentladen und damit töten. Es ist also sinnvoll für längere Standzeiten die Batterie von der Fahrzeugelektrik zu trennen (Batterietrennschalter?). Dann könntest Du bedenkenlos die Batterie mit einem fest angebrachten Kabel laden.
19.01.2024, 00:56 #7
- 23.09.2020
so ganz kann ich Dein Problem nicht nachvollziehen.
In dem von Dir selbst eingestellten Link steht doch ganz genau drin, was Motogadget vorschreibt.
Davon abgesehen ist die vorgeschriebe Vorgehensweise genau das, was auch die Hersteller der modernen Ladegeräte (z.B. Ctek) vorgeben.Gruß, Wolfram
19.01.2024, 07:59 #8
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich erinnere mich an meinen ersten elektrischen Wasserkocher, bei dem stand in der Bedienungsanleitung "Vor dem Ausschenken des Wassers ist der Netzstecker zu ziehen". Hersteller wollen einfach möglichst auf der sicheren Seite sein. Daher auch der Hinweis in amerikanischen Bedienungsanleitungen von Mikrowellenherden: "Gerät ist nicht zum Trocknen von Haustieren geeignet".
Manche Ladegeräte können mit Revitalisierungsprogrammen (Pulsspannung oder so) bei manchen Akkus und manchen Bordnetzen manchmal manchen Schaden anrichten...
Wie hier schon stand, ist dann die Ladesituation im Fahrzeug beim Fahren wieder völlig anders. Um nicht zu sagen "unintelligent" bzw. unempfindlich.
Mein Ladegerät hat übrigens unter 20 E gekostet...Geändert von strichzwojan (19.01.2024 um 14:37 Uhr)
19.01.2024, 08:53 #9
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
19.01.2024, 09:22 #10
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
Geändert von Kapo (19.01.2024 um 09:23 Uhr)
SWT #129 wird zum Cafe-Kranz...
28.05.2024, 07:21 in Umbauten
