Ergebnis 31 bis 40 von 76
Thema: Therapeutisches Schrauben
26.11.2023, 19:51 #31
AW: Therapeutisches Schrauben
Gefräste Brembo , nur gold müssten sie jetzt noch sein. Sind die Scheiben auch sehr locker? Bei meinem Gespann klapperten sie von Anfang an schon ordentlich. Jetzt waren die Passscheiben der Floater noch ins Alu eingelaufen und sie hatten an einer Schraube geschliffen. Habe die 0,5mm Scheiben gegen 1,0mm Scheiben getauscht. So als Tipp.
27.11.2023, 13:38 #32
Gruß MAx
R 100 RS 1979
27.11.2023, 15:08 #33
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
Hallo Max
Doch der Sportrahmen ist von BMW! (15Stk.)
Nur auf den Bildern kann ich keinen Sehen!
Rahmenstreben verschraubt nicht verschweißt, Unterzüge auf der Rechten Seite nicht abschraubbar.
Die dritte Halterrung ( Drehmomentstütze) ist das einzige was mich Stutzig macht.
Hier im Forum ist jemand der gleich mehrere besitzt, vielleicht meldet der sich ja noch.
und ... die Rahmen wurden ohne Brief geliefert und nur als Eigenbauten
(TP..Nummer) zugelassen.
lg. mattes
28.11.2023, 08:18 #34
Dazu hatten wir es hier im Forum schon mal. KLICK.
Ergänzend kann ich sagen, dass es wohl mehrere Entwicklungsstufen des Rahmens gibt. Die fest eingeschweissten Streben mit abschraubbaren Unterzügen kamen später.grüße michel
04.12.2023, 19:15 #35
Im nächsten Aufwasch haben wir uns Endantriebe und Hinterrad angeschaut.
Wg. breiter Felge und Reifen ist das Hinterrad mit einer breiten Hülse nach links versetzt:
Damit die Mitnehmerverzahnung dennoch auf möglichst großer Tiefe ins Gegenstück am Endantrieb eingreift, ist diese wiederum mit der gezeigten Konstruktion ein ganzes Stück nach rechts gewandert.
Nicht schlecht, aber fürs Kürzen der (oder passende) Schrauben hats nicht mehr gelangt. Grmph.
Also setzen wir mal einen der eigenen Endantriebe drauf. KRATZ! Wsnds?
Aha:
Die Bubbn haben lieber den Deckel am Endantrieb bearbeitet als die Konstruktion allgemeintauglich zu machen. Wir werden jetzt doch nicht an jedem Endantrieb erstmal den Deckel abfräsen, damit wir eine andere Übersetzung einbauen können? Was?
Worüber reden wir hier eigentlich?
Wirklich viel Platz ist zwischen dem modifizierten Klemmring und einem unbearbeiteten Endantrieb nicht geblieben:
Dann nehmen wir an dem Klemmring vielleicht doch noch was wech und drehen ne Fase dran? Die nach Lehrbuch notwendige Zahl der Gewindegänge werden wir trotzdem behalten.
grüße michel
04.12.2023, 19:24 #36
Dann schaunmermal zur Abwechslung noch nach den Zylindern des Interimsmotors
Bernd hat noch ein Pärchen hübsche Pleuel ausgegraben und wir finden noch einen Zylindersatz als Ersatz für den nicht mehr so ganz frischen, der an dem Motor steckte.
Genauso wie im Anhang gezeigt wollen wir das haben.
Passt es mit dem Ventilfreigang im OT?
Jepp. Und die frisch überholten Dellos (danke, Gerhard!) sollten auch ohne ernste Probleme dranpassen:
tbc...Geändert von mschenk (04.12.2023 um 21:14 Uhr) Grund: Typo fixed
grüße michel
04.12.2023, 19:28 #37
Michel,
warum ist der innere Ring (Richtung HAG) überhaupt drauf? Ich brauche diesen Zwischenring auch und habe vor mit Schrauben plus Muttern zu arbeiten. Bei Platzproblemen dann vielleicht sogar die Mutter außen.Geändert von MKM900 (04.12.2023 um 20:05 Uhr)
Gruß RaineR
05.12.2023, 11:00 #38
grüße michel
05.12.2023, 11:16 #39
16.01.2024, 20:07 #40
Jetzt endlich mal wieder nen Nachmittag drangestanden.
(Zwischendurch ist mir u.a. ein Rennrad, das ich vor ca. 30 Jahren gebaut hab, zur Durchsicht gegeben worden: Ich hab jedesmal große Ehrfurcht, was die Campas auch damals noch - mit Shimano im Nacken - bar jeder Betriebswirtschaft konstruiert haben. Schmiernuten außen an den Lagerhülsen der Schaltwerksrädchen. Aber das ist eine andere Geschichte.)
Ein paar Stunden gesägt, gefeilt, gebohrt, ab- und wieder drangebaut. Und schon sind die Zündspulen dran.
Mitnehmer vom HR ist auch wieder da (#35).grüße michel
R75/6 läuft nur auf einem Zylinder
27.05.2024, 15:12 in Mechanik
