Ergebnis 81 bis 86 von 86
14.01.2024, 14:32 #81
- 23.09.2020
14.01.2024, 16:38 #82
- 25.01.2008
- Rheinhessen
AW: Federbein ausbauen - brauche Hilfe
Für heinsbush, zeige mal wie die Dichtringe aussehen, das Lager selbst und wie es zusammengebaut aussieht. Grüße Hans
14.01.2024, 17:00 #83
Ist denn das Lager nur eingepresst oder anderweitig gesichert?
14.01.2024, 17:21 #84
- 25.01.2008
- Rheinhessen
Hallo, Mn nach nur eingepresst; beiden Buchsen sichern glaube ich nicht ; außen Groß innen(zum Rad) Klein. Grüße Hans
14.01.2024, 23:12 #85
- 04.05.2020
Danke Euch allen! Insbesondere für die Bilder.
Die neuen "Dichtringe" sind bereits drin - siehe Bild. Falls es jemand benötigt, die haben Teilenummer 46811050 und sind im Netz auf verschiedenen Seiten zu bekommen.
Jetzt habe ich verstanden muss die Buchse mit der flachen Seite "unter" den Dichtring. Das probiere ich die Tage mal. Im Bild 2 habe ich die Buchse lediglich auf den Dichtring gelegt...
Mal schauen ob ich irgendwo vielleicht die vordere kleine Buchse bekomme, dann kann ich die kleine anstatt der größeren hinteren Buchse montieren und mit Scheiben oder ähnlichem den Abstand zur Hinterachse vergrößern.Geändert von heinsbush (14.01.2024 um 23:13 Uhr)
29.01.2024, 23:44 #86
- 04.05.2020
...nur um das Thema abzuschliessen.
Ich habe mir 2 Bundbuchsen für Gleitlager mit 15mm Innendurchmesser für 5 Euro gekauft und dann mit viel Geduld aus Akkuschrauber (Buchse drehen lassen) und Dremel (zum schneiden / formen) die benötigte Buchse gebastelt.
Somit habe ich die benötigten 22mm Richtung Federbeinlager, konischer Weggang, 7mm Breite. Der Gummidichtung passt perfekt drüber und die Passform in der Federbeinaufnahme ist 1:1 wie Orichinal.
Nun Montage mai viel Fett und alles ist wieder gut.
Heinz
GS—Unterschiede Wasserrohre oder...
07.06.2024, 13:08 in Diverses
