Ergebnis 71 bis 80 von 86
13.01.2024, 22:13 #71
AW: Federbein ausbauen - brauche Hilfe
Auf dem zweiten Bild scheint die Buchse falsch montiert zu sein.
Das breite Ende kommt nach innen.
In den Spalt zwischen der Buchse und dem Federbeinauge kommt der Dichtring.
Er sieht aus, wie ein O-Ring mit Dichtlippe.Gruß
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
13.01.2024, 22:43 #72
- 25.01.2008
- Rheinhessen
In die Datenbank guggen hilft , das ist vermutlich ein Dichtring,die Buchse ist wesentlich größer. Grüße Hans
14.01.2024, 11:20 #73
- 04.05.2020
Ich hab mir das angeschaut, aber die Zeichnung kann nicht richtig sein. Da ist/war vorne keine größere Buchse.
Das Thema ist doch, dass es die Teile nicht mehr neu gibt.
Danke. Das macht es ja noch einfacher wenn die flache Seite Richtung Federbeinlager ist und nicht die konische Seite. Dann brauch ich auf der anderen Seite ja lediglich eine Scheibe mit 15mm innen und 22mm aussen und hab exakt das gleiche wie Original.
Diese O-Ringe scheinen sich bereits komplett in Luft aufgelöst zu haben über die 20 Jahre. Hat vielleicht jemand ein Bild oder Maße?
Ich vermute ihr meint nicht die "Plastikringe" die bereits im Federbeinauge drin sind - siehe Bild?Geändert von heinsbush (14.01.2024 um 11:21 Uhr)
14.01.2024, 13:16 #74
14.01.2024, 13:50 #75
- 25.01.2008
- Rheinhessen
Hallo, da mein Federbein eh eine Zuwendung braucht, die Teile in Original fotografiert. Grüße Hans . Meine Kamera spinnt manchmal.
Geändert von two wheels (14.01.2024 um 13:53 Uhr)
14.01.2024, 13:57 #76
- 23.09.2020
14.01.2024, 14:03 #77
- 21.05.2007
14.01.2024, 14:10 #78
- 25.01.2008
- Rheinhessen
Nein,ein Buschmann-Bogen ( Ende/ Nock) aus dem Ituri-Wald,Teil eines Hobbies von mir. Grüße
14.01.2024, 14:19 #79
- 23.09.2020
14.01.2024, 14:25 #80
- 25.01.2008
- Rheinhessen
Wolfram, Du hast gefragt!! Hans
Neues vom Vergaserservice
08.06.2024, 14:18 in Vergaser-Service
