Ergebnis 61 bis 70 von 86
13.01.2024, 16:58 #61
- 21.05.2007
AW: Federbein ausbauen - brauche Hilfe
dann war das Federbein schon vor dem Ausbau nicht korrekt montiert oder dem TE sind Teile abhanden gekommen.
Ich kenne das nur so, das es bei den Zubehör-Federbeinen passende Distanzscheiben gibt. Die gibt es beim orignal Federbein nicht. Was aus dem ETK herauslesen kann.
Wünsche ein schönes Wochenende weiterhin
Ingo
13.01.2024, 17:10 #62
Hi Ingo,
Der TE hat sich ein neues Lager in das Federbeinauge einpressen lassen. Ich vermute die hatten nur Standard und keine konfektionierten Innenhülsen da.
Gehe davon aus das ein "Gelenklager" eingepresst wurde.
Heute benutzt eigentlich niemand mehr die fest einvulkanisierte Gummis wie beim Original Federbein bei einem Monofederbein.....hoffentlich.
Micha
13.01.2024, 17:19 #63
- 21.05.2007
13.01.2024, 17:51 #64
Wie schon mehrfach hier im Thread erwähnt: Um welches Federbein handelt es sich? Sieht für mich nach WP aus.
Bei meinem WP gehören zwei Distanzbuchsen auf den Bolzen. Die innere, längere siehst du auf deinem Bild hier.
Die äußere sieht vom Querschnitt genauso aus, nur kürzer. Außerdem sollte zwischen den Buchsen und dem Federbeinauge noch jeweils ein Gummidichtring sein.
Falls etwas davon nicht (mehr) vorhanden sein sollte, würde ich mich an den Instandsetzer wenden und die Teile nachordern.Gruß
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
13.01.2024, 18:11 #65
- 29.06.2012
- im Westen
13.01.2024, 19:29 #66
- 04.05.2020
es ist das Originale White Power Federbein der R80 Basic.
Es ist ein neues Lager eingepresst worden und die originale hintere Distanzbuchse (Richtung Hinterrad) gibt es nicht mehr. Vorne (Richtung Unterlaggsscheibe und Mutter) war keine Buchse.
Ich denke ich werde das mit einer anderen Hülse / Unterlagsscheiben hinten ausgleichen…
Heinz
13.01.2024, 19:37 #67
Hallo Heinz,
Nimmdir ein paar U- Scheiben, richte das Federbein auf Flucht aus.
Zieh das Federbein mit entsprechendem Moment an.
Mess die Stärke des"U- Scheiben Pakets" und mach dir dann ne Distanzbuchse auf Maß...irgendein Never Seize nicht vergessen das es nicht wieder festgammelt.
Micha
13.01.2024, 20:43 #68
Ekki
13.01.2024, 21:24 #69
- 04.05.2020
Ja das macht Sinn mit der Abdichtung.
Ich hab jetzt nochmal geschaut und tatsächlich vermute die vordere Buchse bzw Dichtring vorne gefunden.
Ich vermute der wird mit der konischen Seite in das Lager gelegt und dann die Unterlagsscheibe mit Mutter dagegen.
inenndurchmesser: 15mm
aussendurchmesser: 22mm
Im Prinzip bräuchte ich ja so einen konischen Ring zur Abdichtung und dann kann ich mit Unterlagsscheiben die Breite einstellen.
13.01.2024, 22:08 #70
Das, was du da in der Hand hältst, ist die vordere Buchse.
Mein Rat: Bestell die Teile einfach; das kostet nur ein paar Euro.
Wozu lange rumbasteln und dann doch ein schlechteres Ergebnis zu bekommen?Gruß
Ekki
Monolever Gabel Simmering wechseln
25.05.2024, 11:29 in Mechanik
