Ergebnis 1 bis 5 von 5
10.01.2024, 12:51 #1
Bearbeitung 4 Rippen Nabe auf 2 Rippen
Hallo Zusammen,
ich habe ja schon gelesen das einige eine 4 Rippen Nabe auf die 2 Rippen Version umgebaut haben. Ich ziehe das derzeit auch in Erwägung.
Gemäß dem Naben-Datenblatt (sofern die Maße korrekt sind) scheint eine 2 Rippen(Werks) Nabe allerdings nicht einer abgedrehten 4 Rippen Nabe zu entsprechen.Das Aufnahmemaß für die Lager würde ja nach der Bearbeitung bei 80/82mm liegen, anstatt der 94 mm wie für die Werks-2 Rippen Nabe angegeben...
Um das ganze mit dem BMW Baukastensystem (R65 Bremsscheiben & Distanzscheiben für Bremssättel) Plug & Play zu gestalten, frage ich mich nun welches Maß beim abdrehen das relevantere ist.
Sollte die Auflagefläche der Bremsscheiben (Weite 36 mm / Differenz zur 4- Rippen-Nabe 16mm) oder das Aussenmaß der Nabe (Weite 62 mm / Differenz zur 4-Rippen-Nabe 14mm) das Zielmass sein?
Vielend Dank Vorab für hilfreiche Info´s.
VG Ralf
11.01.2024, 17:54 #2
AW: Bearbeitung 4 Rippen Nabe auf 2 Rippen
Thema hat sich erledigt!
11.01.2024, 22:53 #3
http://www.3ddd.eu
11.01.2024, 23:12 #4
Lösung wurde gefunden, 38 mm zwischen den Bremsscheiben Aufnahmen sollten pasen...
11.01.2024, 23:19 #5
http://www.3ddd.eu
Heavy Metal Gespann R100R...
07.06.2024, 15:47 in Gespanntechnik
