Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Kofferhalter R 75/5
04.01.2024, 18:13 #1
- 26.11.2023
Kofferhalter R 75/5
eine kurze Fraghe in die Runde - welche Koffer passen zu dem auf beigefügten Fotos abgebildeten Kofferhaltern mit dem Stift am unteren rohr ?
Es soll sich um ein originales BMW-Teil handeln, ich kenne aber nicht die passenden Koffer.
Danke für eine kurze Info
Peter
04.01.2024, 18:43 #2
AW: Kofferhalter R 75/5
Was der Stift soll, ist mir nicht klar; er würde bei den gängigen Koffern von Krauser oder Hepko-Becker stören. Aber es wäre ja einfach, den zu entfernen.
04.01.2024, 19:07 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
N'Abend,
den "gängigen Krauser oder H&B-Koffern" sind nicht nur die Stifte auf dem unteren, sondern auch die zwei Laschen mit Loch am oberen Längsrohr im Weg. Und vermutlich hat das nach Abtrennen der jeweils drei Hindernisse verbleibende Rohrrechteck nicht die zu den obigen Koffern passenden Proportionen.
Diese frühen /5-Packtaschenhalter hießen nicht nur so sondern waren auch für die als Option lieferbaren Packtaschen aus stabilem Leder gebaut, welche an den beiden Laschen aufgehängt und durch den Stift am seitlichen Wegwandern gehindert wurden. Die Krauser- bzw. dann BMW-Koffer gab's 1969 noch nicht.Werner
05.01.2024, 16:28 #4
Hallo Peter,
hier kannst du dir die Lederkoffer mal ansehen, falls es dich interessiert.
Sind die einzigen, die ohne Anpassungsmaßnahmen bei deinem Träger
passen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...82094-306-8336
Gruß aus Bayern
Max
05.01.2024, 20:52 #5
- 26.11.2023
vielen Dank für eure Infos, das erspart mir sicherlich einen Fehlkauf.
Ich werde dann wohl zunächst weiterhin meinen Rucksack einsetzen.
Alles Gute
Peter
05.01.2024, 21:09 #6
05.01.2024, 23:38 #7
Hallo Michael,
habe ich natürlich auch bemerkt, es ging mir aber primär um die
Packtaschen.
Diese Halter sind nicht original /5, wie der Verkäufer ausführt.
Original /5 ist nur ein kompletter ( einteiliger ) Träger mit
Gepäckbrücke und dem ominösen Stift.
Gruß aus Bayern
MaxGeändert von BMW-Max (05.01.2024 um 23:39 Uhr)
06.01.2024, 10:13 #8
Hallo Max,
der Halter mit dem Stift sollte Original BMW /5 sein, so wurde mir dieser zumindest von einer Originalen/5 verkauft. Der Herr hatte die /5 als Erstbesitzer (84 Jahre und mit leichten Gedächtnislücken), konnte sich aber an die Taschen nicht erinnern. Es sollte auch das BMW Zeichen drauf sein, bei mir zumindest vorhanden.. Diesen Halter gab es angeblich bei den frühen /5 er. Ich bin aber ebenfalls noch am recherchieren.
Bei Kleinanzeigen standen neulich auch Packtaschen mit Aufnahme für den Stift zum Verkauf, waren aber zumindest für mich viel zu teuer.
Ich bin gespannt was hier im Thread herrauskommt, da ich noch auf der Suche nach den "richtigen" Packtaschen bin.
In der DB ist auch ein Bild von diesem Halter hinterlegt, muss ich Mal suchen.
Olli75/5 BJ. 72, mein Alltagsmoped. Springt an, fährt und macht was sie soll.
06.01.2024, 11:16 #9
Geändert von Euklid55 (06.01.2024 um 11:24 Uhr)
06.01.2024, 12:14 #10
diese Packtaschen habe ich bei Kleinanzeigen gefunden und sie sieht von den Halter Aufnahmen so aus, als könnte sie passen.
Walter, bei deinen Taschen sehe ich keine Öese für den Stift vom Halter. Der Stift sollte doch irgendeinen Zweck haben. Allerdings kann ich mich auch täuschen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-packt...BCndapp-dkw/k0
olliGeändert von Olli_BS (06.01.2024 um 12:22 Uhr)
Umbau-Hilfe im PLZ-Bereich 2
27.05.2024, 21:53 in Umbauten
