Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Standrohre /6
  1. #11
    Reddischwinzer Avatar von slash6
    Registriert seit
    25.06.2009
    Rhein-Pfalz-Kreis
    AW: Standrohre /6
    Zitat Zitat von gb500 Beitrag anzeigen
    Danke für die Ratschläge.
    Die von Hans-Jürgen empfohlene schwimmende Dämpferdüse ist bestellt, ich werde berichten.
    Hallo Kurt,
    prüfe nach Erhalt den Innendurchmesser und ob die Rille am äußeren Umfang vorhanden ist. Ich bestellte die Düse mit der Bestellnummer bei einem der bekannten Händler. Was kam war die Falsche. Umtausch war nicht da er die benötigte nicht hatte. Also zurückschicken und Gutschrift. Ich bestellte dann damals bei BMW Classic Shop.
    Gruß Hans-Jürgen
    http://www.3ddd.eu
  2. #12
    Avatar von gb500
    Registriert seit
    05.01.2009
    Eifel
    AW: Standrohre /6
    Hallo Hans-Jürgen,
    ich habe bei Leebmann bestellt.
    Kurt
  3. #13
    Avatar von gb500
    Registriert seit
    05.01.2009
    Eifel
    AW: Standrohre /6
    Die /6 Gabel ist wieder komplett, die von Hans-Jürgen empfohlenen Dämpferdüsen und die Serienfedern sind montiert, ATF Dexron III ist eingefüllt, bin auf den Fahrversuch zum Saisonanfang gespannt.
    Hilfreich war der Hofesche Sechskantschlüssel
Hits:	98
Größe:	163,6 KB
ID:	338598 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gabelumbau 2024 (4).jpg
Hits:	87
Größe:	164,9 KB
    Kurt
  4. #14
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: Standrohre /6
    beide Standrohre gegeneinander Drehen. Dort fällt sofort auf, ob sie noch gerade sind. Bei der Montage der unteren Gabelbrücke die Standrohre auf einer Richtplatte ausrichten.
  5. #15
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    Eicon04 AW: Standrohre /6
    gibt es auch Bilder von dieser schwimmenden Dämpferdüse?
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  6. #16
    Registriert seit
    27.10.2007
    AW: Standrohre /6
    das sollte sie sein. Siehe auch #6
Hits:	131
Größe:	269,2 KB
ID:	338616 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	153,5 KB
    Der Aluring kann sich frei zwischen den Halbschalen bewegen.
    Geändert von Euklid55 (06.02.2024 um 18:17 Uhr)
  7. #17
    Avatar von gb500
    Registriert seit
    05.01.2009
    Eifel
    AW: Standrohre /6
    Die von Hans-Jürgen empfohlene Düse hat einen geringfügig anderen Innendurchmesser und als Kennzeichnung einen Einstich außen.
    Siehe Dokument #7.
    Kurt
  8. #18
    Registriert seit
    27.10.2007
    AW: Standrohre /6
    Hans-Jürgen liebt es etwas härter.
    Zur Überprüfung mache ich immer zunächst einen Kabelbinder um das Standrohr oben. Dann sieht man sehr gut, wie weit die Gabel eintaucht.
  9. #19
    Registriert seit
    25.06.2009
    Rhein-Pfalz-Kreis
    AW: Standrohre /6
    Hallo Walter,
    .... liebt es etwas härter. Ja, so lange es noch geht
    Das mit dem Kabelbinder geht wohl schlecht wenn der Faltenbalg montiert ist.
    Da ich ja die Gabel der R60/6 in der Konfiguration der Trommelbremse hatte und dann auf die Doppelscheibe umbaute habe ich gemäß der Serviceinfo die schwimmende Dämferdüse unter Beibehaltung der Dämpferrohre eingebaut. Somit ist das Eintauchen reduziert worden.
    Hans-Jürgen
    http://www.3ddd.eu
  10. #20
    Registriert seit
    12.06.2022
    nähe Bonn
    AW: Standrohre /6
    Wird nicht immer davon gesprochen, dass diese Dämpferhülse einen Einstich hat? Ich habe gestern meine '76 R100RS Gabel zerlegt und in den beiden Halbschalen auch einen Aluring ohne Einstich vorgefunden... Und ich bin mir sicher, dass das keiner falsch zusammengebaut hat in der Vergangenheit.
    Im ETK wird auch angegeben, dass zwei verschiedene Aluringe zwischen den halbschalen eingesetzt werden können. Zumindest sind doch dort zwei eingezeichnet.
    Wo ist da mein Denkfehler?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
