Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Standrohre /6
03.01.2024, 18:47 #11
AW: Standrohre /6
Hallo Kurt,
prüfe nach Erhalt den Innendurchmesser und ob die Rille am äußeren Umfang vorhanden ist. Ich bestellte die Düse mit der Bestellnummer bei einem der bekannten Händler. Was kam war die Falsche. Umtausch war nicht da er die benötigte nicht hatte. Also zurückschicken und Gutschrift. Ich bestellte dann damals bei BMW Classic Shop.
http://www.3ddd.eu
03.01.2024, 18:50 #12
AW: Standrohre /6
Hallo Hans-Jürgen,
ich habe bei Leebmann bestellt.Gruß
Kurt
06.02.2024, 12:51 #13
06.02.2024, 13:05 #14
AW: Standrohre /6
beide Standrohre gegeneinander Drehen. Dort fällt sofort auf, ob sie noch gerade sind. Bei der Montage der unteren Gabelbrücke die Standrohre auf einer Richtplatte ausrichten.
06.02.2024, 15:20 #15
AW: Standrohre /6
gibt es auch Bilder von dieser schwimmenden Dämpferdüse?
06.02.2024, 18:14 #16
AW: Standrohre /6
Geändert von Euklid55 (06.02.2024 um 18:17 Uhr)
06.02.2024, 21:58 #17
AW: Standrohre /6
Die von Hans-Jürgen empfohlene Düse hat einen geringfügig anderen Innendurchmesser und als Kennzeichnung einen Einstich außen.
Siehe Dokument #7.Gruß
Kurt
07.02.2024, 07:05 #18
AW: Standrohre /6
Hans-Jürgen liebt es etwas härter.
Zur Überprüfung mache ich immer zunächst einen Kabelbinder um das Standrohr oben. Dann sieht man sehr gut, wie weit die Gabel eintaucht.
07.02.2024, 08:53 #19
AW: Standrohre /6
Hallo Walter,
.... liebt es etwas härter. Ja, so lange es noch geht
Das mit dem Kabelbinder geht wohl schlecht wenn der Faltenbalg montiert ist.
Da ich ja die Gabel der R60/6 in der Konfiguration der Trommelbremse hatte und dann auf die Doppelscheibe umbaute habe ich gemäß der Serviceinfo die schwimmende Dämferdüse unter Beibehaltung der Dämpferrohre eingebaut. Somit ist das Eintauchen reduziert worden.
http://www.3ddd.eu
07.02.2024, 09:27 #20
- 12.06.2022
- nähe Bonn
AW: Standrohre /6
Wird nicht immer davon gesprochen, dass diese Dämpferhülse einen Einstich hat? Ich habe gestern meine '76 R100RS Gabel zerlegt und in den beiden Halbschalen auch einen Aluring ohne Einstich vorgefunden... Und ich bin mir sicher, dass das keiner falsch zusammengebaut hat in der Vergangenheit.
Im ETK wird auch angegeben, dass zwei verschiedene Aluringe zwischen den halbschalen eingesetzt werden können. Zumindest sind doch dort zwei eingezeichnet.
Wo ist da mein Denkfehler?
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 06:39 in Umbauten
