Ergebnis 21 bis 30 von 36
14.09.2023, 09:57 #21
AW: Phone DB Nahfeldmessung Baujahr1966-1980
Hallo in die Runde,
habe hier: https://www.sr500-hamburg.de/technik/geraeuschgrenzwerte/
etwas gefunden, wie ich finde, gut zusammengefasst. Für die Richtigkeit der Angaben kann ich mich natürlich nicht verbürgen, halte diese aber für plausibel.
Greetz
DirkBMW - watt mutt, dat mutt.
14.09.2023, 11:18 #22
Natürlich hängen die zusammen. Nur deshalb gibt es ja die Angabe für das Standgeräusch. Maßgebend für die Zulassung und Einhaltung der Grenzwerte ist das Fahrgeräusch. Das ist aber von der Polizei vor Ort nicht messbar, da ein relativ komplexes Messverfahren erforderlich ist. Einfach nachmessen kann man allerdings das Standgeräusch und man geht davon aus, dass Manipulationen an der Auspuffanlage, die das Fahrgeräusch höher machen auch das Standgeräusch erhöhen, was dann vor Ort wiederum messbar ist.
Für die Zulassung ist die absolute Höhe des Standgeräusches aber nicht maßgebend, es gibt da keinen Grenzwert!
Das hast du falsch verstanden. Obwohl es keine zulassungsrelevanten Grenzwerte für das Standgeräusch gibt, ist man in Tirol vor 2 Jahren auf die Idee gekommen, dort über bestimmte Straßen ein Fahrverbot für Motorräder zu verhängen, die mehr als 95dB Standgeräusch eingetragen haben. Das gilt aber nur für diese Straßen, nicht im Rest Österreichs und auch nicht in Deutschland. Im wesentlichen sind das das Lechtal, das Namlostal und das Hahntennjoch.
Aber Achtung: wenn beim Standgeräusch ein "N" dahinter steht, werden 21dB dazu addiert. Die Summe muss dann kleiner oder gleich 95dB sein.
"P" steht übrigens für "Proximity" und charakterisiert die heute übliche Nahfeld-Messung in 0,5m Abstand von der AuspuffmündungViele Grüße
Rainer
14.09.2023, 11:53 #23
- 09.12.2020
- Hier hat einer geschrieben die hängen nicht zusammen sondern werden vom Hersteller vorgegeben, den musst Du zitieren, weil wie Du hier gelesen hast bin ich auch der Meinung das die Zusammenhängen.
Ich habe das nicht falsch verstanden, der Zusammenhang ist in dem Bericht von ADAC nicht erkennbar. Der Absatz steht isoliert für Fahrverbote und nicht für einzelne Strecken. Dann sollte das an den Absatz drüber ohne Absatz angebunden sein.
Das ist das was ich meine, Jeder erzählt was anderes, im Bericht steht P für Polizei und hier jetzt Proximity.
Herrlich!
14.09.2023, 12:29 #24
bei meiner steht bei U1..... 88P und bei U2, den Drehzahlen zu U1 nix
Baujahr 1988.
Was aber Relevant ist, bei U3, das Fahrgeräusch
Eine der besten Aussagen beim TÜV....
Lass die Polizei ruhig mal messen, im Nachgang die Messung anzweifeln und in 90% der Fälle wird nicht Regelkonform mit dem Buchstaben P umgegangen.
Wer aber eh zu laut ist und dies auch richtig gemessen wurde, soll auch zahlen.
Hier mal eine gute Erklärung, ob die auch stimmt, keine Ahnung
https://www.gs-classic.de/tipps/ausp_02.htm
14.09.2023, 17:45 #25
14.09.2023, 21:00 #26
Zitat:
"Historie
Bis zum 30.November 1951
In der ersten Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) vom 1. Januar 1938 wird als Höchstwert pauschal 85 Phon Stand- und Fahrgeräusch für alle motorisierten Fahrzeuge festgelegt. Die Messentfernung beträgt 7 Meter seitlich von der Mittellinie der Fahrzeugspur bei Vollbelastung des Motors und einer Geschwindigkeit von 40 km/h (Zur Not muss dafür die Bremse getreten werden).
Hat das Auspuffgeräusch eine erkennbare Richtwirkung, so darf die Lautstärke bei stehendem Fahrzeug und bei höchster Betriebsdrehzahl in 20 Meter Entfernung vom Ende des Auspuffrohres in dessen Verlängerung 85 Phon nicht übersteigen. "
Ich besitze Fahrzeug mit EZ `51, da gibt es im Original KFZ Brief keine Rubrik für die Lautstärke ( auch eine schöne Wortschöpfung aus laut und stark )Gruß
Kurt
14.09.2023, 21:09 #27
Die Kategorie "bis 1951" hab ich mir geschenkt, da Phon keiner mehr messen kann. Du kannst also getrost den Schalldämpfer ganz entfernen.
31.12.2023, 20:13 #28
Kürzel P und N in den Geräuschangaben
Hallo Leute,
da ich jetzt erst die Liste mit den Stand- und Fahrgeräuschen entdeckt habe, direkt eine Frage dazu. Hinter manchen Werten sind ja die Buchstaben N,P, E und auch A angegeben. Habe im Internet gefunden, dass "N" nationale Messung bedeutet und in 7m Entfernung gemessen wurde. Um den tatsächlichen dB(A)-Wert zu errechnen, müssen 21dB zum Wert in den Unterlagen dazugezählt werden. Damit sind viele unserer alten Schätzchen über 100dB(A). Bedeutet, wir dürfen mit ihnen nicht auf die 95dB(A)-Strecken in Österreich fahren.
Wahrscheinlich liege ich leider damit richtig, oder gibt es für "Oldtimer" eine Ausnahme?
31.12.2023, 20:26 #29
AW: Kürzel P und N in den Geräuschangaben
Hallo Jürgen,
eventuell hilft Dir Michael's Aussage weiter. KLICK
Plus dieser Artikel:
https://www.oldtimer-markt.de/ratgeb...torr%C3%A4dern
Und für den Rest gib den Suchbegriff "Tirol" ein. Dann findest hier im Forum Lesestoff bis Silvester 24 / 25.
Bsp: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ighlight=Tirol
Ja, es gibt eine Ausnahme.
Du musst Dir nur einen Beiwagen ans Oldie-Möppi basteln. Dann darfst Du.
Ohne Beiwagen jedoch niemals nicht, weil zu laut.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (31.12.2023 um 20:49 Uhr)
31.12.2023, 21:50 #30
Was bei 60.000km ersetzen,...
28.05.2024, 12:44 in Gespanntechnik
