Ergebnis 11 bis 20 von 63
27.12.2023, 16:08 #11
AW: Luftfeuchtigkeit in der Garage
Dass die metallischen Komponenten an den Garagen-Fahrzeugen korrodieren, ist in den hiesigen Gefilden doch eher als sehr selten einzustufen. Viel wahrscheinlicher ist bei den dauerhaft erhöhten Feuchtigkeitsmengen doch die Schimmelbildung an Gummi - und Kunststoffteilen, vor allem bei Temperaturen > 20 °C wie es zum Beispiel letzten Juli war.
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
27.12.2023, 16:09 #12
Hallo Frank,
danke für deine Ergänzung. Die kapazitiven waren mir nicht bekannt, nur die Ausführung mit dem langen blonden Frauenhaar
Und das Aspirationspsychrometer kenne ich noch aus dem Physikunterricht. Ist zwar schon über 50 Jahre her, aber da habe ich gut aufgepasst, nicht wie in Doitsch oder Änglisch
Volker
27.12.2023, 16:27 #13
Willy, einfach fahren.
Dann trocknet das ZeuGS wieder.
Anmerkung: Bei uns schien heute die Sonne.
Ansonsten für gute Belüftung sorgen. Alles andere ist in einer nicht beheizten Garage doch eher vergeudete Liebesmüh.
Im Herbst / Winter bekommst Du bereits beim Öffnen des Garagentor massiv Feuchtigkeit in die Garage, falls es zu dem Zeitpunkt draußen wärmer als drinnen ist.
Ich kann aber leicht reden, denn das feuchte 4-Rad muss bei mir aufgrund Platzmangels sowieso draußen bleiben.
Und ich muss diese Zwangsmaßnahme auch mit niemandem ausdiskutieren.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (27.12.2023 um 18:12 Uhr)
27.12.2023, 17:31 #14
_______________________
27.12.2023, 17:40 #15
Alles still gelegt über Winter, außerdem regnet es hier fast in einem durch, seit Wochen!
Ich habe die Lösung gefunden, das Messdings kommt wieder in den Keller und ich schütte nur das aus der Luft gezogene Wasser ab. Dann ist erst mal trocken in der Bude und sie kann langsam wieder feucht werden, besser als gar nix tun. Die Lüftung mache ich erst wieder auf wenn der See hinterm Haus verschwunden ist
27.12.2023, 17:56 #16
Anstatt Wasser zu kondensieren oder die Belüftung dicht zu machen würde ich in einer regengeschützten Ecke ein Zuluftloch machen und diagonal gegenüber einen kleinen Elektrolüfter die Luft rausdrücken lassen.
Der muss ja nicht permanent laufen, aber nach dem Einstellen einer nassen Karre wenigstens ein paar Stunden.Gruß
27.12.2023, 18:37 #17
27.12.2023, 18:56 #18
Zwei habe ich gekauft, gab es bei Praktiker im Angebot.
Nasse Karren kommen nicht in meine Garage weil ich im Regen nicht fahre, es geht nur um die natürliche Feuchtigkeit der Luft.
Der Karren meiner Frau steht in der gut belüfteten Nachbargarage und mein Panzer immer draußen.
27.12.2023, 21:22 #19
Ich hatte viele Jahre in meinem Motorradschuppen einen versiegelten Estrichboden auf welchem regelmäßig im Frühjahr wenn der Bodenfrost hoch kam das Wasser stand.
Dieser Zustand änderte sich erst als nach einem Abwasserrohrbruch und dessen erfolgter Reparatur ein Boden aus Verbundpflaster verlegt war.
Danach war die relative Luftfeuchte um einiges geringer.Gegen Diktaturen und deren Landraub!
27.12.2023, 23:16 #20
Ich habe einen Adsorptionsluftentfeuchter in der Garage .. konventionelle bringen bei niedrigen Temperaturen nix .. meiner kann auch bei 5 grad noch etliche Liter am Tag aus der Luft holen .. schau dir mal diesen hier an .. perfekt für die Garage und bin höchst zufrieden ..
https://www.aktobis.de/Adsorptionsen...r-WDH-DS3.htmlBeste Grüße
Marvin
Batterie lädt unzureichend aber...
23.05.2024, 12:27 in Elektrik
