Ergebnis 1 bis 10 von 74
22.12.2023, 19:16 #1
- 01.12.2023
Spiel zwischen Schwinge und Rahmen
ich hab vor längerer, mein BMW R80 Bj. 87, Monolever, den Rahmen neu lackieren lassen.
Nun geht es wieder an den Zusammenbauen.
Beim Einbau, der Schwinge ist mir ein Abstand zwischen Schwingen und Rahmen aufgefallen. Mir fehlt wohl ein Distanzring oder so.
Könnte mir jemand sagen wie dieses Teil heißt und wo man es Bestellen kann?
22.12.2023, 19:25 #2
- 30.10.2007
AW: Spiel zwischen Schwinge und Rahmen
Der Spalt ist konstruktionsbedingt und wird ausgemittelt. Dazu werden die Schwingenlagerbolzen bis Anschlag eingeschraubt d.h. das Gewinde M20x1,5 steht am Innenring des Schwingenlagers an.
22.12.2023, 19:33 #3
Selber hallo,
Distanzringe gibt es nicht.
Schraube die beiden Schwingenbolzen so ein, dass sich die Schwinge spielfrei durch ihr Eigengewicht langsam von Oben nach Unten senkt.
Wenn du jetzt noch auf beiden Seiten den gleichen Abstand zwischen Schwinge und Rahmen hast ( +- 4mm), kannst du die Bolzen mit der Kontermutter fest machen...
Boxerkunst ist da wo wir sind !
22.12.2023, 21:15 #4
Aber Achtung, beim Anziehen der Muttern. Die Bolzen dürfen sich nicht mit drehen, sonst kriegen die Lager zuviel Vorspannung ab. Da gibt es Spezialwerkzeug für, oder einfach einen Eddingstrich auf dem Bolzen hilft auch
22.12.2023, 21:19 #5
ich mittele die Schwinge mit nem 4rer Inbus. Geht an dieser Stelle besser als mit nem Schätzeisen!
22.12.2023, 21:37 #6
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Klingt wie die vorhergegangenen Fakes
Amir
Chrome don`t bring you Home
22.12.2023, 22:42 #7
- 13.08.2007
- Lübeck
22.12.2023, 22:55 #8
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
22.12.2023, 22:58 #9
- 21.05.2007
Abend allerseits,
Leute die ein Mindestmaß an Nettikette fehlen lassen und die die alles klein schreiben, haben ein sicheres Mittel gefunden keine Antwort von mir zu erhalten.
In diesem Sinne, gute N8
Ingo
22.12.2023, 23:20 #10
R100SRS für Downunder
07.06.2024, 23:57 in Diverses
