Ergebnis 241 bis 250 von 288
02.12.2023, 17:35 #241
AW: R 100 GS Umbau als " leichte " Enduro
Hab gleich wieder was zum Fräsen gehabt das RFID Zündschloss ist gleich mal abgebrochen als ich aus versehen mal etwas härter dran griff
Jetzt halt in ALU
Ich hab mal mit Folieren versucht um zu schauen wie das in Weiß ausschaut
Ist vermutlich nicht mein Job ( sieht aus na ja ) aber ist nur mal zum anschauen
Der Kaltstart ist auch neu aus Alu mit einer 3mm Kugel als Rastung
Morgen werde ich das Teil mal wiegen der Tank bis oben voll und alles ist dran das halbe Kilo Farbe ist vermutlich egal
03.12.2023, 17:37 #242
Ich hab das Teil nun gewogen eigentlich zu schwer naja schwere Räder.......
93,5 Vorn 94,5 hinten
Alle Flüssigkeiten drin
Und ca:17 Liter Sprit im Tank
03.12.2023, 22:29 #243
Ich schreibe jetzt nur über die Optik, das Handwerkliche ist über jeden Zweifel erhaben
Ich mag keine GS'en, aber das Moped sah anfänglich richtig geil aus.
Das wird auch geil fahren, aber um das geile Aussehen wieder hervorzuheben, wirst Du Dir farblich/ dekormässig richtig was einfallen lassen müssen.
04.12.2023, 06:55 #244
Jepp so weit bin ich auch schon wird nicht leicht
Gruß Andy
06.12.2023, 13:23 #245
- 08.01.2011
- Pfalz
Was Du drauf hast ist ganz grosses Kino.
Aber mit dem Gewicht bei diesem Aufwand wäre ich nicht zufrieden.
188 kg wiegt meine mit 17 L Sprit auch. Aber deine Details .....
22.12.2023, 16:50 #246
Stimmt
Der Tank ist viel zu schwer habe 3mm Blech verwendet nur die seitlichen blech sind aus 2mm Blech
Die Räder sind zu schwer ich wollte aber die X Speichen behalten
Beim restlichen Mopet geht nicht mehr viel weniger ohne extreme Änderungen
Ich hab heute noch den Pickup zum verschieben gemacht und das Polrad mit einem Paßstift fixiert damit ich das Teil abnehmen kann ohne die Zündung neu einzustellen
Und dann wünsche ich euch ein schönes Fest
Gruß Andy
22.12.2023, 17:29 #247
- 08.04.2013
- Römerberg
Hallo Andy, ich bin total begeistert von deinem Moped bzw. von deiner Arbeit. So wies ausschaut hast du es ja fast geschafft. Ich wünsche dir frohe Feiertage und pass mit dem Essen auf, und bedenke das Gesamtgewicht des Mopeds mit Fahrer.
Gruß Jürgen
22.12.2023, 18:24 #248
Gucke immer wieder gerne deine Bilder an, gerne mehr davon. Mit den 188kg hatte ich ungefähr schon gerechnet. Um noch ordentlich runter zu kommen, müssen Schutzbleche weg und überall Löcher rein. Wenn es aber ein Fahrzeug und nicht nur ein Guckzeug ist, sollte man es dabei belassen.
P.S. mein Tank hat 1,5mm, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
23.12.2023, 10:21 #249
Ich hab das dicke Blech verwendet da ich keine wirklich geeigneten Werkzeuge habe um um Blechbearbeitung auf professionelle Art betreiben zu können ( da kann man doch deutich mehr bescheißen wenns nicht paßt )
Die kleine Rollenstreckmaschine war grade mal eine Notlösung
23.12.2023, 11:51 #250
Servus, nicht traurig sein wegen den bar Kilos.
Was zählt ist die Handwerkskunst
Sie wird immer weniger.
Meine Hochachtung hast du.
Ein 2 V verseuchter schon das ganze Leben.Gruß aus der Steiermark
REINI
Fussrastengummi R80 Monolever, Bj....
07.06.2024, 19:00 in Restaurierung
