Ergebnis 11 bis 12 von 12
22.12.2023, 16:46 #11
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Bei kalten Motor anschieben, bei warmen gehts mit 1. Kick
Schau dir mal die Vergaser genau an - könnte sein, dass der Schwimmer defekt ist oder die Schwimmernadel nicht in der richtigen Position sitzt.
Kontrollier auch den Spritstand in der Schwimmerkammer. Vielleicht klemmt auch die Schwimmernadel im Deckel - hängt aber auch davon ab welche Vergaser du montiert hast.
Einfach mal Sprithahn auf - ne Weile warten bis es vielleicht tropft, dann schliessen, Schwimmerkammerdeckel öffnen und dann schauen ob die Kammern beidseitig die gleiche Höhe haben (rechts tropft und links nicht).
Es hat ja noch ein wenig Zeit bis zur nächsten Saison - das solltest du schaffen
Grusz
Bernd
22.12.2023, 17:24 #12
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
Ich habe bisher bei allerlei Schrauberei an sämtlichen Motoren (Motorsäge bis zur R100 RT) die Erfahrung gemacht, dass praktisch in 90 % aller Fälle der Vergaser bei schlechtem Motorlauf der Übeltäter ist.
Deshalb wie bereits mehrfach empfohlen zuerst mal die Vergaser auf Vordermann bringen.
Grüße Markus
R90/6 Heck höher legen
23.05.2024, 23:20 in Umbauten
