Ergebnis 1 bis 10 von 12
20.12.2023, 17:40 #1
- 13.04.2019
BMW R 51/3 Zahnkranz Kupplung
Moin zusammen
wer kann helfen bei einer BMW R 51/3
Wird der Zahnkranz von der Kupplung und die Zähne der Druckplatte
beim Neueinbau gefettet oder trocken eingebaut.
Vielen Dank
Gruß Peter
20.12.2023, 17:48 #2
20.12.2023, 17:57 #3
AW: BMW R 51/3 Zahnkranz Kupplung
Auch wenn es vielleicht nicht in der Anleitung steht:
Die Verzahnung der Druckplatte schiebt beim Kuppeln auf der Getriebeeingangswelle. Der Bereich wird stets mit geeignetem Fett dünn eingestrichen.Gruß
20.12.2023, 18:20 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Du meinst sicher den äußerer Kranz?
Trocken, ganz klar trocken.
Durch die Fliehkräfte fliegt der Abrieb nach außen und verklebt mit dem Schmierstoff schön die Druckplatte und die Kupplung trennt schlecht/schlechter weil sie sich nicht sauber schieben lässt.
20.12.2023, 18:27 #5
Zähne der DruckplatteGruß
20.12.2023, 20:02 #6
- 27.02.2007
Ich meine das?
https://www.rabenbauer.com/onlinesho...1_3_-_r68.html
20.12.2023, 20:04 #7
- 13.04.2019
Tja,
an den verklebten Abrieb habe ich auch gedacht,
auf der anderen Seite schiebt hier die Verzahnung.
Also, learning bei doing
Danke und Frohes Fest an Alle
Peter
20.12.2023, 20:15 #8
21.12.2023, 08:53 #9
- 15.11.2009
Hallo, ich lese gerade beim Thema "Zahnkranz Kupplung" mit.
Da würde ich gerne mal dazwischen gehen (fragen).
Ich habe hier eine solche verzahnte Druckschebe liegen.
Bei dieser ist aber der kleine Teller,auf dem letzten Bild Nr. 123
auf der Rückseite der Druckscheibe angepunktet.
Laut den Abbildungen sollten es aber zwei unabhängig voneinandere
Teile sein.
Der angepunktete kleine Teller hat bis dato aber keine negativen
Erscheinungen gezeigt, also normale Funktion ohne Verschleißanzeigen.
Ein Nichtmitdrehen, weil ja getrennt wird dabei wohl nicht geplant sein,
also wäre das angepunktete Teil nicht nachteilig ?
Was meint ihr ?
Gruß Hans.
21.12.2023, 09:10 #10
- 27.02.2007
Hallo Hans,
lass es so.
Normal fällt das Teil nicht einfach raus, in Deinem Fall aber vermutlich schon und ein Vorbesitzer hat sich drüber geärgert und das Teil kurzerhand an gepunktet.
Sofern der 4-Kant in Ordnung ist und Du diesen nicht wechseln willst, alles i.O.
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 23:52 in Elektrik
