Ergebnis 4.391 bis 4.400 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
19.12.2023, 18:57 #4391
- 23.09.2020
AW: Das schwarze Museum
Der Fall ist recht eindeutig:
-) Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für elchgezogene Schlitten durch den Weihnachtsmann
-) infolge dessen und holpriger Fahrbahn bzw. Schneedecke abgehoben
-) und dann dummerweise in den Rotorkreis einer Windenergieanlage geraten
-) und dann eben scheibchenweise ...
Was kann man jetzt daraus lernen , gilt auch für das Motorradfahren:
auch unter Zeitdruck, den heutzutage auch der Weihnachtsmann hat, kann es durchaus sinnvoll und lebenserhaltend sein, sich an gewisse Vorgaben zu halten.
Wünsche besinnliche Weihnachten!Gruß, Wolfram
20.12.2023, 07:51 #4392
Ich habe das mit der verbogenen Tachonadel mal live erlebt. Bei meiner 100GS ist der Befestigungsflansch gebrochen und es gab direkten Kontakt zwischen der angetriebenen Trommel und dem Meßwerk. Die Nadel har sich um den Anschlagstift gewickelt und sah genauso aus.
Grüße von den Malediven (Es regnet gerade)
Gerd aus PAF
20.12.2023, 12:43 #4393
20.12.2023, 13:27 #4394
Servus Hans,
die Insel heißt Kuramathi und ist eine reine Touristeninsel. Strand wie aus dem schönsten Hochglanzprospekt. Die Anreise für meine Begriffe grenzwertig lange. Aber was macht man nicht alles für die liebe Frau Gemahlin. Leider hat uns nun eine saftige Erkältung erwischt. Man glaubt es kaum...
Gerd
22.12.2023, 10:18 #4395
22.12.2023, 10:29 #4396
Da es weder aus Uwes eigener Malstube stammen dürfte, noch direkt verlinkt ist, missachtet dieser Post das Copyright und die Grafik ist zu entfernen.
Edit:
da Uwe hier mitliest, wird das sicher auch umgehend geschehen!!!
20.01.2024, 11:25 #4397
"Verbraucht viel, läuft so lala...."
20.01.2024, 11:30 #4398
- 30.10.2007
Wer halt immer so zorniges Gas gibt .........
20.01.2024, 12:41 #4399
....das ist die ultimative drehzahlabhängige Düsennadelverstellung, kannst du teurer verkaufen
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
20.01.2024, 17:44 #4400
das finde ich nach über 40 Jahren Gebrauch nicht so erschreckend. Wenn ich meine letzten 40 Jahre so Revue passieren lassen, ist das Ergebnis noch viel besser.
Gen.-lampe erlischt erst bei...
28.05.2024, 07:33 in Elektrik
