Ergebnis 11 bis 20 von 73
Thema: BMW R100GS Light Schalber
19.12.2023, 11:36 #11
- 06.07.2019
- Bodensee
AW: BMW R100GS Light Schalber
Hallo Thomas
Kannst du etwas mehr zu dem hinteren White Power Federbein sagen oder hast du gar Fotos.
Ich nehme an, das Federbein hat eine Länge von 510 oder 515 mmm.
Gruss Ralf
19.12.2023, 12:24 #12
Hey Thomas.
Da bin ich mal auf das Ende gespannt.
Wünsche euch viel Spaß bei eueren vorhaben.
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
19.12.2023, 13:19 #13
Ein Poster von diesem Moped und Autogramm des Meisters, hängt bei mir seit Ewigkeiten im Büro.
19.12.2023, 13:39 #14
Vielen Dank zusammen,
da ich seit Anfang des Monats kein Altenpfleger mehr bin und mir mein Motorradhobby wieder mehr in den Sinn kommt freut mich der Zuspruch zu meiner Idee. Meine momentane Fitness lässt auch nicht mehr wie Dokumentation und Garage zu, ich hoffe auf Muskelaufbau.
Robin wird sich den Boxertreibern in der schwarzen Pfütze anschliessen.
Dieses Poster, noch ohne Unterschrift vom Meister, hängt auch bei mir in der Garage. Das wird sich ändern, ich stehe in gutem Kontakt.
Was das Federbein betrifft, erst mal ein Foto. Den kurzen Antrieb samt abschmierbare Kardanwelle und Gehäuse habe ich gerade zur Wartung.
Anhang 336072
Federbeinlänge 515mmGeändert von Birzelbub (20.12.2023 um 10:09 Uhr)
Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
19.12.2023, 13:42 #15
19.12.2023, 14:32 #16
19.12.2023, 17:15 #17
- 21.05.2007
20.12.2023, 07:18 #18
Guten Morgen Ingo,
die Rahmen wurden laut der Zeitschrift Enduro aus 1994 alle weiß gepulvert und auf Wunsch am nur Schwingenauge verstärkt. Ich selber habe noch keine andere Rahmenänderung entdeckt. Ich denke an der Schalber GS ging es mehr um das Gewicht, wie um die Haltbarkeit. Die Rahmenverstärkungen an den Dakarmaschinen sind auch nur wegen den hohen Geschwindigkeiten gemacht worden. Hier habe ich für die Schalber GS in einer Enduro Zeitschrift aus 1994 die Endgeschwindigkeit von fast 200km/h mit kurzer Übersetzung und 6% längerem 5.Gang mit 80 PS Fallert Tuning gelesen. Für mich absoluter Quatsch. Du musst mal meine Maschine mit weich eingestellter MDS Gabel, sowie weich eingestelltem WP Federbein und dem Drehmomentmotor 1108ccm mit Bergnocke beschleunigen und bremsen. Das geht nur mit hartem Fahrwerk und dann nicht gut. Diesen tollen Motor mit Durchzug ab 1500 Umdrehungen bis 6000 Umdrehungen zu beschleunigen macht richtig Laune, aber nicht darüber hinaus. MDS schreibt sogar in den Einstellungen der Gabel bis Tempo 100km/h, darüber hinaus nur mit hartem Fahrwerk. Ganz abgesehen von dem Verschleiß an der deswegen verstärkten Kupplung.
Für mich ist das ein tolles Boxer Geländerfahrzeug was auch auf Landstrassen durch das niedrige Gewicht sehr flott bewegt werden kann.
Frank und ich waren 2014 mit den 1200'er Rallye GS in Korsika und haben dem Jörg mit der Schalber GS nie das Wasser reichen können. Der hat Kreise um uns gezogen.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
20.12.2023, 10:08 #19
Endantrieb ist ok mit 3,2 Der R80GS
Kardantunnel überholt bei Leblang mit Schwinglager und der Paraleverlager
Kardanwelle neu mit Abschmiernippel eingebaut von Fernreiseteile.de
Manschetten neu
So eine Schwinge muß ganz schön viel wegstecken
Das Getriebe hat einen kurzen 1.Gang und einen 6% längeren 5.Gang
Schaltung ist vollkommen ok mit dem Alphatech Schalthebel
Der IMO ist leicht einzustellen inkl. Drehzahlen, der Innenakku könnte reif sein zum Auswechseln, mal sehen ob er noch nachläd.
Der Kurzhubgasgriff geht sehr leicht mit Zugverteiler.
Jokehebel oben
Vergaser mit Schlauchbelüftung und SchwimmerkammerdeckelseilGeändert von Birzelbub (20.12.2023 um 10:13 Uhr)
Thomas
20.12.2023, 10:58 #20
- 06.07.2019
- Bodensee
Den IMO kannst du dir revidieren lassen von Tobias Nentwich. Der macht das ausgezeichnet. Umbau der Batterie, Stecker und sogar die kleine Einstellbox ersetzen lassen.
Kannst du mal hier nachschauen: https://slothracing.eu/index.php/services
Gruss Ralf
H4 LED Ersatz
06.06.2024, 23:07 in Elektrik
