Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37
  1. #1
    Avatar von Untermoos
    Registriert seit
    20.03.2014
    Breitenbach am Inn
    Motor stirbt ab, BMW R51
    BMW R51, Bj. 1938
    Wenn der Motor warm ist nach ca. 30 Minuten fahrt stirbt die Maschine ab. Nach ca. 10 Minuten kann ich wieder starten. Ich habe bereits die Zündspule, Unterbrecher, Regler und Verteiler erneuert. Hat leider nichts genutzt. Was kann das sein?
    BMW R 51/3, Bj. 1952 und 1954 BMW R 51, Bj. 1938
    Ruprechter Richard
  2. #2
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    AW: Motor stirbt ab, BMW R51
    Zitat Zitat von Untermoos Beitrag anzeigen
    BMW R51, Bj. 1938
    Hatte ich mal an der R69S.
    Ventilspiel zu knapp.
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  3. #3
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Tankentlüftung zu??
    Gruß, Jürgen
  4. #4
    Registriert seit
    20.03.2014
    Breitenbach am Inn
    Habe Heute die Ventile eingestellt. Auf beide Seiten, Ein 0,20, Aus 0,15 mm.
    Eingestellt war auf beiden Seiten Ein 0,45, Aus 0,05 mm!!
    Ich hoffe das war die Ursache (ich muss erst probieren).
    Danke für den Tip.
    Ruprechter Richard
  5. #5
    Registriert seit
    20.03.2014
    Breitenbach am Inn
    Zitat Zitat von Gimpel Beitrag anzeigen
    Tankentlüftung zu??
    Der Tankdeckel ist nicht dicht, also kann es diese Ursache nicht sein.
    Aber danke für den Tip.
    Ruprechter Richard
  6. #6
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Gnamend,
    wenn es das Ventilspiel nicht ist, zieh mal, wenn sie gerade nicht mehr läuft (!) einen Zündkerzenstecker ab und schau ob da überhaupt was an Spannung kommt!
    Zündspulen können schon zickig sein, besonders wenn sie warm werden.
    G/S Treiber,
  7. #7
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    (…) Ein 0,20, Aus 0,15 mm. (…)
    Ist das ein Schreib– oder ein Schraubfehler? Das Einlaßspiel ist _nie_ größer als das Auslaßspiel.
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Laut Datenblatt der R51 sollen E 0,05 und A 0,05 sein.
    Siehe Anhang.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  9. #9
    Registriert seit
    23.09.2020
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
    Laut Datenblatt der R51 sollen E 0,05 und A 0,05 sein. ...
    Hallo Michael,
    das sind ja erstaunlich geringe Werte.
    Weißt Du zufällig, wie oft, bzw. nach welcher Laufleistung, das Ventilspiel bei diesem Motor kontrolliert werden soll?
    Gruß, Wolfram
  10. #10
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Wörtlich: "Das Ventilspioel ist in längeren Abständen zu kontrollieren."
    Dort war dann "0,1 mm (Briefpapierstärke)" genannt.
    Also du siehst: Höchst präzise Angaben.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
