Ergebnis 11 bis 20 von 86
09.12.2023, 18:23 #11
AW: Federbein ausbauen - brauche Hilfe
Hallo Leute,
ich weiß gar nicht, was ihr im Augenblick alle mit WD40 habt? Das ist kein Rostlöser! Wurde auch mehr als ein Mal hier schon geschrieben. Damit kann man wunderbar die Felgen von den Kleberesten der Auswuchtgewichte befreien. Auch sonst eignet sich das Zeug prima zum Putzen. Das war es aber auch schon!
09.12.2023, 18:37 #12
Nach meiner Erfahrung ist das Zeug nicht so schlecht wie oft geschrieben, sicher gibt es bessere Rostlöser aber wenn man nichts anderes hat, funktioniert es, dauert vielleicht etwas länger aber es funktioniert.
Ich habe daneben auch Ballistol und ein entsprechendes Öl von Würth in Gebrauch, hinten im Regal noch andere, große Unterschiede bemerke ich nie aber meine Brocken rosten auch selten fest
Nachtrag, grad mal gesucht:
Neun Multifunktionsöle im Test | MOTORRADonline.de
WillyGeändert von Nichtraucher (09.12.2023 um 18:40 Uhr)
09.12.2023, 20:07 #13
Ich schreib es gerne immer wieder, weil es wirklich was löst.
Mit WD40 und Co kann man sprühen bis zu St. Nimmerleinstag. Mit BG-Inforce braucht man auch Geduld. Ich habe Bauteile über mehrere Tage regelmässig eingesprüht. Es kommt auf einmal der Moment, da ist es gelöst. Da braucht man auch keinen Abzieher. Man zieht von Hand an dem Federbein und es rutscht vom Bolzen. Das geht auf einmal ganz leicht, ich bin immer wieder selber total verblüfft.
https://www.google.de/search?q=bg+in...ItYGQwLn_VEAQ&
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (09.12.2023 um 20:24 Uhr)
09.12.2023, 20:48 #14
Egal was er benutzt, die Message an den TE ist er braucht Zeit und Geduld, dann klappt das schon.
Mal schnell funktioniert in dieser Situation nicht
Micha
09.12.2023, 21:09 #15
- 06.07.2019
- Bodensee
09.12.2023, 21:32 #16
der Bolzen ist aus Stahl, das Federbeinauge aus Alu. Alu hat fast den doppelten Wärmeausdehnungskoeffizient wie Stahl!
Wenn du das Federbein mit dem Heißluftföhn zwei bis 3 cm über dem Auge auf 60 bis 80 Grad erwärmst übersteht es das Gummi und das Federbeinauge wird etwas weiter!
Das müsste zusammen mit Kriechöl reichen!
09.12.2023, 21:43 #17
Hi Kai,
leider sitzt auf dem Bolzen eine Stahlhülse. Dann kommt Gummi und erst dann das sich erweiternde Aluauge........
09.12.2023, 21:55 #18
Ok, sorry!
Das macht das Ganze dann deutlich schwieriger.
Ich würde trotzdem mit Wärme, (nicht Hitze!) arbeiten.
Allein schon wegen dem Kriechöl aber das wurde ja schon gesagt.
Ich denke auch dass die Hülse als Hohlform sich schneller ausdehnt wie der doch recht massive Bolzen. Ich würde dann ne dicke Schraube locker draufdrehen, etwas Abstand zum Gummi halten und die dann erwärmen. Der Bolzen gibt die Wärme etwas schneller ab als die Hülse, vielleicht reicht das dann schon.
09.12.2023, 22:14 #19
Vielleicht kommt man auch mit einem scharf geschliffenem Schraubendreher, (dünner Meißel ginge natürlich besser) in einen eventuell vorhandenen Spalt zwischen Hülse und Antrieb so, dass man die Hülse etwas nach außen treiben kann?
Man sieht auf dem Bild je leider nichts.
10.12.2023, 10:00 #20
- 04.05.2020
Vielen Dank an Euch Alle, das hilft sehr. Ich besorg mir jetzt erstmal einen Abzieher und dieses vorgeschlagene In-Force Zeugs. Ist ja Winter und ich hab Zeit :)
melde mich wie es läuft…
R90S Hupe
26.05.2024, 15:37 in Elektrik
