Ergebnis 21 bis 30 von 35
30.11.2023, 04:52 #21
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: BMW R 80/7 mit hinterer Scheibenbremse. Ist das Original?
Nähere dich mal von der anderen Seite:
- hat das HAG die 'richtige', originale Übersetzung
- Durchführung für die Bremswelle
- war da mal das Widerlager für die Bremsbacken?
Sind ja nur 6 Schrauben, ich weiß nicht, ob es das auch in den kürzeren Versionen gab
BertlGeändert von dreiradbertl (30.11.2023 um 04:58 Uhr)
30.11.2023, 09:26 #22
Hallo Franz,
Stahlflex ist schon verbaut. An das Entlüften muss ich wahrscheinlich noch mal ran. Evtl. Auch an die Pumpe.Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
30.11.2023, 09:29 #23
Hallo Bertl,
Übersetzung ist 32/10, Tachowegdrehzahl 737, das passt soweit. Im HAG ist das Loch für die Bremswelle drin, keine Ahnung, ob die Scheibenbremsmodelle noch ein extra HAG ohne Loch hatten. Ich glaube nicht.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
30.11.2023, 10:33 #24
bei meiner war da ein Blindstopfen drin, die Welle ließ sich problemlos nachrüsten.
30.11.2023, 10:37 #25
Ich denke, ich werde mich noch ein bisschen mit der Scheibenbremse beschäftigen und mich parallel mal nach den notwendigen Sachen umschauen für einen Umbau auf Trommel.
Bin bis jetzt noch nicht mit der Bremse gefahren. Vielleicht passt das ja für meine Bedürfnisse.Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
30.11.2023, 11:37 #26
30.11.2023, 12:13 #27
Hallo Rainer, an die 55PS Variante hab ich auch schon gedacht, aber es fehlt irgendwie der Bezug zur Scheibenbremse.
Ist im Prinzip ja auch egal. Das einzige Problem, was eventuell auftreten könnte, ist, dass der TÜV prüfer näxtes Jahr darüber stolpert, wenn ich zur Zulassung in BRD zur Abnahme muss.Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
30.11.2023, 12:21 #28
30.11.2023, 12:25 #29
30.11.2023, 12:27 #30
Hallo Michael, das denke/hoffe ich auch.
Muss das so? Oder ist das...
24.05.2024, 14:59 in Mechanik
