Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Motor 'Deckel' Funktion ?
27.11.2023, 15:36 #1
weis jemand was sich unter dem Deckel, mit dem roten Pfeil, befindet?
Unter dem Deckel mit dem gelben Pfeil vermute ich mal das das Motorentlüftungsventil,
oder ?
Motor: R 80 R
Gottfried
27.11.2023, 15:51 #2
AW: Motor 'Deckel' Funktion ?
Mach auf und schau rein
Aber sein vorsichtig, alle die es bisher getan haben, sind seither nicht mehr lebend gesehen worden.
_______________________
27.11.2023, 16:02 #3
27.11.2023, 16:15 #4
- 26.10.2009
- Berlin
Könnte die Halterung für die Kolbenrückholfeder sein.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
27.11.2023, 16:15 #5
ja wenn der Druck mal aus dem Motor raus ist, wie soll der denn dann laufen?
Gruss Holger
P.S. an den Fredersteller, nicht aufregen, du kannst ganz BERUHIGT sein, da passiert niGS...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
27.11.2023, 16:15 #6
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
27.11.2023, 16:17 #7
Alle einen Clown gefrühstückt.
Hier steht es richtig: KLICK
mmhh, klappt, nicht, vermutlich habe ich einen Depp gefrühstückt.
Jetzte: KLICKGeändert von Luse (27.11.2023 um 16:19 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
27.11.2023, 16:35 #8
Ich habe das auch grade kürzlich in der DB dort nachgelesen ,
da ich ja bislang nur /5+6 Motoren gequält habe !
Und ich springe mal auf den Zug und frage mal ,
ob es im Normalbetrieb schon einmal vorkam , das die Rücklaufbohrung verstopft war und ob und wie oft da gewartet werden sollte
Gruss jörgi mitti PinsElektro-Töff???
27.11.2023, 16:56 #9
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
Bitte wartet noch ich bin schnell
Bier und Chips kaufen ,
dann kann es los gehen!!
27.11.2023, 16:56 #10
- 11.05.2023
R90/6 Heck höher legen
25.05.2024, 06:23 in Umbauten
