Ergebnis 1 bis 10 von 29
  1. #1
    R 80R Baujahr 92 Avatar von gosie
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Motor 'Deckel' Funktion ?
    weis jemand was sich unter dem Deckel, mit dem roten Pfeil, befindet?
    Unter dem Deckel mit dem gelben Pfeil vermute ich mal das das Motorentlüftungsventil,
    oder ?
    Motor: R 80 R
    Gottfried
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_3152-Pfeile.jpg
  2. #2
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: Motor 'Deckel' Funktion ?
    Mach auf und schau rein
    Aber sein vorsichtig, alle die es bisher getan haben, sind seither nicht mehr lebend gesehen worden.
    _______________________
  3. #3
    Avatar von Q-treiber
    Registriert seit
    12.07.2007
    Mettmann
    FRANK...
    Q-Treiber-Grüße
    Stephan
  4. #4
    ★Premium - Mitglied★
    Registriert seit
    26.10.2009
    Berlin
    Könnte die Halterung für die Kolbenrückholfeder sein.
    Bernd
    R 100 RT (Bj. 1982)
  5. #5
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    ja wenn der Druck mal aus dem Motor raus ist, wie soll der denn dann laufen?
    Gruss Holger
    P.S. an den Fredersteller, nicht aufregen, du kannst ganz BERUHIGT sein, da passiert niGS
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  6. #6
    Registriert seit
    24.08.2010
    I-39025 Naturns
    Nein, das ist der Wartungsschacht für den Stift des Grauens.
  7. #7
    Verschleißästhet Avatar von Luse
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    Alle einen Clown gefrühstückt.
    Hier steht es richtig: KLICK
    mmhh, klappt, nicht, vermutlich habe ich einen Depp gefrühstückt.
    Jetzte: KLICK
    Geändert von Luse (27.11.2023 um 16:19 Uhr)
    Mahlzeit
    Thomas
  8. #8
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
    Ich habe das auch grade kürzlich in der DB dort nachgelesen ,
    da ich ja bislang nur /5+6 Motoren gequält habe !
    Und ich springe mal auf den Zug und frage mal ,
    ob es im Normalbetrieb schon einmal vorkam , das die Rücklaufbohrung verstopft war und ob und wie oft da gewartet werden sollte
    Gruss jörgi mitti Pins
    Elektro-Töff???
  9. #9
    Registriert seit
    13.08.2013
    Kröver Nacktarsch
    Bitte wartet noch ich bin schnell
    Bier und Chips kaufen ,
    dann kann es los gehen!!
  10. #10
    Registriert seit
    11.05.2023
    Jetzte: KLICK
    Thomas,
    danke für den Link. Sehr aufschlußreich!
    Gruß Norbert
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
