Ergebnis 1 bis 10 von 16
24.11.2023, 01:38 #1
- 01.10.2023
- Usedom
Montage Batterieabdeckung R100RS
Moin zusammen,
ich stelle mich aktuell ein wenig dumm an, aber wie ich es auch drehe und wende verstehe ich die Befestigung der Batterieabdeckungen nicht.
An der Vorderseite werden beide Deckel mit 2 O-Ringen zusammen gezogen.
Soweit verständlich.
Was mir aber nicht einleuchtet, ist die hintere Befestigung.
Am Hilfrahmen sind ja diese Spangen, welche den Deckel halten sollen, aber wo kommen die beiden Gummischeiben (4,5mm + 11mm) hin?
Ich finde keinen Platz dafür.
Danke für eure Hilfe.
24.11.2023, 05:20 #2
AW: Montage Batterieabdeckung R100RS
Moin Martin,
bist Du sicher, dass die Gummischeiben zu Deinen Batterieabdeckungen gehören?
Meines Wissens hatten nur die R45/R65 und andere spätere Modelle Gummischeiben zur Befestigung.
Gruss von der Ostsee
Carsten 🇵🇱
P.S.: Stelle doch mal ein Foto ein. Vielleicht kann man erkennen, wohin sie tatsächlich gehören 🤓Geändert von Hanseat (24.11.2023 um 06:32 Uhr)
24.11.2023, 06:49 #3
Hallo!
Die Gummischeiben werden in die Deckel geklebt, damit der Deckel nicht am Rahmen scheuert uns somit Abstand bekommt!
Sh.: 4 + 5 https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=46_0078
Kann gerade kein Foto machen!Geändert von Gimpel (24.11.2023 um 07:32 Uhr)
Gruß, Jürgen
24.11.2023, 07:53 #4
Moin Jürgen,
danke, sehr interessant!
Allerdings kann man zu diesem Zweck sicherlich auch eine andere Gummiunterlage passend zuschneiden und einkleben.
Carsten 🇵🇱
24.11.2023, 09:00 #5
Hallo Martin,
nee, du stellt dich bet dumm an. Nit diesen Abdeckungen muss wohl jeder seinen persönlichen Frieden finden.
Für mich schaut es so aus, wie bei einigen Lösungen von BMW - ob 2-Rad oder 4-Rad - dass diese Freitagnachmittags kurz vor dem Wochenende konstruiert wurden. Motto, das muss noch noch fertig werden, sonst gehts nicht ins Wochenende.
Zu einem die Befestigung mit den 2 ! O-Ringen, das ist zwar kostengünstig, aber ne Pfrimelei. Dann der linke Deckel, beim Versuch den ohne Lackbeschädigung zu entfernen, wenn er oben am Griff klemmt, fast unmöglich. Das selbe beim wieder dranbauen.
Zu Zeiten der Metalldeckel mag das alles noch Sinn machen, aber mit den Kunststoffdeckeln ist das schlicht Murks. Das konnten damals die anderen schon um Welten besser. Und bei denen bleib der Deckel auch da wie man ihn angebaut hat und verrutscht nicht mit jedem zweiten Schlagloch.
Also es kann natürlich auch nur sein, dass ich mich genauso dumm anstelle wie du und es in den 40 Jahren als Q-Treiber nicht gelernt habe richtig damit umzugehen.
der Indianer, der ansonsten seine RS sehr lieb hatMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
24.11.2023, 10:10 #6
Besser geht es, wenn man die Blechlaschen hinten am Rahmen etwas weiter aufbiegt und nach der Wiedermontage des Deckels wieder fest zudrückt.
Man merkt an diesem Provisorium, dass der Rahmen ursprünglich für die /5 ohne Seitendeckel entwickelt wurde.
Die R45/R65 bekam bereits 1978 eine bessere und haltbarere Befestigung.
Carsten 🇵🇱
24.11.2023, 10:31 #7
24.11.2023, 10:53 #8
24.11.2023, 11:36 #9
- 01.10.2023
- Usedom
danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
Ich werde mir das ganze Patent nochmal ein wenig genauer anschauen. Der Tipp mit dem ankleben der Gummischeiben scheint der richtige zu sein.
Ich hatte versucht diese Gummischeiben mit unter die Laschen zu bekommen, da ich dachte, diese sollen ein abscheuern des Lackes verhindern.
Habe jetzt gerade ein paar Bilder von gebrauchten Deckeln im Nez gefunden und kann mir besser vorstellen wo die hinkommen.
Danke für eure Hilfe und ein schönes Wochenende.
24.11.2023, 17:27 #10
Das machst du dann 2 bis 3 mal, dann wars das mit den Laschen! Den linken Deckel kann man nicht verlieren wg. dem Griff. Rahmenverschraubung und Griff lösen, dann den Deckel abnehmen! Dauert 1 min länger. Meinen rechten Deckel hab ich zwischen den Laschen mit einem dünnen Kabelbinder gesichert. Wenn das Gummi mal reißt, bleibt zumindest der Deckel heil, bzw man muss ihn nicht wiedersuchen.
Gruß, Jürgen
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 22:24 in Umbauten
