Ergebnis 11 bis 20 von 21
16.04.2023, 14:38 #11
- 06.12.2014
AW: HE-Bremsscheibe 320 mit Brembo P4
Hallo Gerd,
ich habe eine ABE für die Austauschbremsscheibe, die gibt es von HE Motorradtechnik, aber ich habe keine über dden Adapter und keine über die Brembo P4. Das hat HE Motorradtechnik damals bereits in der Rechnung so aufgeführt.
daher meine Frage nach einem Eintrag! Als Nachweis für den TÜVler damit er evtl. weniger Schwierigkeiten macht.
Freundlichen Gruß
AttilaGeändert von maatko (16.04.2023 um 16:20 Uhr)
16.04.2023, 16:22 #12
- 06.12.2014
Ich habe nochmal auf der Internetseite von HE Motorradtechnik geschaut, da wird die nur für die 320 mmm Scheibe die ABE angeboten, nicht für den Addapter und nicht für die Brembo Gold P4.
Ich würde mich echt freuen wenn einer von euch die Kombi fährt und mir dazu den Eintrag zusenden kann. Herzlichen Dank schon mal!
30.05.2023, 22:07 #13
- 12.04.2022
@Attila,
bist Du bzgl. der Eintragung irgendwie weiter gekommen ?
Gruss,
Emanuel
31.05.2023, 08:21 #14
Die Bremsleistung wird verbessert und die Brembo Sättel finden auch an späteren, schnelleren BMWs Verwendung .. vielleicht gibt dir HE noch eine Info zum verwendeten Material des Adapters und dann ist doch gut .. sonst den Prüfer wechseln .. ich sehe bei sowas absolut kein Problem und würde sowas auch eingetragen bekommen ..
Beste Grüße
Marvin
25.06.2023, 20:26 #15
- 06.12.2014
21.11.2023, 16:48 #16
- 06.12.2014
So, ich habb mir bei HE den Adapter für meine Original Bremszange geholt, der Adapter hat eine ABE in Kombi mit der Bremszange.
Damit dürfte es dann keine Diskussionen beim TÜV geben.
HE hat mir noch gesteckt das die Brembo P4 Gold von der Auflagefläche der Bremsklötze kleiner ist und somit das mit der original eine bessere Bremwirkung ergibt.
Er hat mir jedoch so ein TÜV Papier mitgesendet in der die P4 vorkommt. ICh werde die mal hier hochladen falls einer sein Glück doch mit der Brembo beim TÜV versuchen will.
21.11.2023, 21:19 #17
Die HE Bremsscheibe hat ja eine ABE, zusammen mit dem dazugehörigen HE Adapter für die Serienzange. An den Adapter kann man dann statt des 2K Bremssattels der GS auch den 4K Sattel der RxxR und der frühen 4V Boxer schrauben. Der passt fast "Plug and Play". Nur die axiale Positionierung ist etwas anders als beim 2K Sattel. Dafür kann man aber einfach den Distanzring der HE Bremsscheibe anpassen bzw. von HE einen passenden kaufen, die haben den glaub ich auch. Bei der dann erforderlichen Einzelabnahme ist es hilfreich, dass der Adapter eine ABE hat und der Bremssattel an andern BMWs verwendet wird (die R100R hatte am Anfang der Bauzeit nur eine Einzelscheibe mit eben diesem Bremsattel). Ich habe das dann ohne große Probleme an der R100GS eingetragen bekommen.
Bei der Kombination HE-Scheibe mit Brembo P4 hat man das Problem, dass aufgrund des anderen Lochabstands von HE ein eigener Adapter geliefert wird, der genau gar nix hat. Keine ABE, kein Gutachten, keine Unterlagen. Das kann bei den seit einger Zeit bei "§21 Einzalabnahmen" sehr abweisenden AaS durchaus ein Problem sein. Ich hatte das vor Jahren mal mit Herrn Weibhauser von HE diskutiert, der meinte im Zeifelsfall sollte ich nach Freilassing kommen, der TÜV dort würde das eintragen. Die Eintragerei ist halt die letzen Jahre deutlich schwieriger geworden.
Alternative ist dann die Spiegler / ABM Bremsanlage mit 4K Sattel und Scheibe. Da ist dann alles dabei: Teilegutachten für Änderungsabnahme, Bremsleitung, Sattel, Beläge, Scheibe (hochwertiger als die HE), Adapter. Der Sattel ist ein feiner filigraner, leichter, gefräster Bremssattel. Der normale gegossene Brembo P4 ist dagegen recht klobig und der gefräste P4 Racing ist selten und sehr teuer. Und: Der P4 läuft ebenso wie der BMW 4-Kolbensattel an der GS entgegen der vorgesehenen Drehrichtung. Praktisch kein großes Problem aber trotzdem nicht optimal (unterschiedliche Kolbengrößen). Der ABM / Spiegler 4K Sattel hat gleich große Kolben. Klar, die Spiegler / ABM kostet ein paar Euro, ist aber m.M. die besser Wahl als die HE. BTW: ist gerade in der Black Week Aktion
BTW.: eine gut gewartete Serienbremse der GS, bei der vor allem die unsäglichem, weil häufig klemmenden/schwergängigen Plastikkolben im Bremssattel gegen Alukolben getauscht wurden, bremst eigentlich auch nicht schlecht...
Marcus
Vergleich: Spiegler / ABM Sattel (vorn), Originalbremssattel R100GS und 4K Bremssattel der RxxR
22.11.2023, 09:11 #18
22.11.2023, 09:19 #19
22.11.2023, 10:07 #20
- 06.12.2014
Geändert von maatko (22.11.2023 um 10:14 Uhr)
Therapeutisches Schrauben
29.05.2024, 20:21 in Umbauten
