Seite 4 von 14 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 131
  1. #31
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    AW: Meine erste R 80 G/S - Replika Paris-Dakar
    Der Verzug ist nicht das Problem, sondern das danach gerne die Auslasssitzringe raus fallen.
    Zitat Zitat von Marvin2911 Beitrag anzeigen
    meistens gibts da nicht mehr viel zu schneiden .. ist dann halt im A.. aber das Aufschweissen etc kostet nicht die Welt.
    Gibt 3 Methoden, wovon ich eine als Pfusch erachte ( 1 ) , weil immernoch kaputtt :
    1) Sternmutter Ersatz
    2) Aufschweissen und neu schneiden
    3 ) abdrehen und Gewindehülse drauf
    Würde immer zu 2 greifen.. optimalerweise, wenn eh die Köpfe gemacht werden müssen, damit eventueller Verzug beim Planen der Dichtflächen auffällt.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  2. #32
    Avatar von Marvin2911
    Registriert seit
    18.04.2019
    Essen
    Auch das .. jedenfalls ist die eingebrachte Hitze beim schweissen nicht ohne , darauf wollte ich hinaus :-)
    Beste Grüße
    Marvin
  3. #33
    Avatar von noai_87
    Registriert seit
    28.03.2022
    Tägerwilen (Schweiz)
    Da ich auch z.Z. mit einer R80G/S liebäugle, aber wahrscheinlich keine kaufen darf... bin ich mal gespannt was du hier so zauberst.
    Grüsse aus der Schweiz
    LG, Norbert
    Baubericht: mother of pearl - BMW R100 RS
    Baubericht: sage green toaster /5
  4. #34
    Registriert seit
    23.09.2020
    Ein interessanter und hilfreicher Hinweis. Danke!
    Gruß, Wolfram
  5. #35
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    Deswegen bevorzuge - nicht nur - ich die Methode von Walter Goldstein als wirklich dauerhafte Lösung.
    Ein Wiederaufbau in ALU hat - neben den oben genannten - den Nachteil dass bei dem leider immer noch anzutreffenden nicht sachgerechten Umgang mit diesem Gewinde das Problem irgendwann wieder da ist.
    Werner
  6. #36
    Avatar von potato-69
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Wie gierig ist das Öhlins bitte ? .. muss ich haben ! :) Welche ist es und darf ich indiskret fragen, was Du wiegst ?
    hi Marvin. Mit Klamotten 100 KG - 190 cm gross. Ich hoffe, es hält 😉
Hits:	104
Größe:	160,2 KB
ID:	334716Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	123,9 KB
ID:	334717Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	182,4 KB
ID:	334718Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	173,9 KB
  7. #37
    Registriert seit
    18.04.2019
    Essen
Hits:	104
Größe:	160,2 KB
Hits:	103
Größe:	123,9 KB
Hits:	100
Größe:	182,4 KB
Hits:	87
Größe:	173,9 KB
    Danke, ich jeweils 10 mehr .. cm und Kilo :-) bin auf deine erFAHRung gespannt :-) beste Grüße
    Beste Grüße
    Marvin
  8. #38
    Avatar von Andi65
    Registriert seit
    13.01.2013
    Wennigsen
    Anhang 334622Anhang 334623[/QUOTE]
    wie hast du denn die Aluteile so schön sauber und blank bekommen?
    Andreas
  9. #39
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Guten Morgen - mein Lieblingsmittel ist Bindulin Silberblitz (weiss)
    Ansonsten die üblichen Massnahmen und MIttel: Bürste & Waschmittel, Felgenreiniger, Bremsenreiniger, ...
    Grüsse Dirk
  10. #40
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Mein neuer Lenker ist gestern gekommen - da mache ich am Wochenende an der Front weiter. Diese Woche habe ich die vorderen Blinker montiert und nebenbei die Kabel flott gemacht und den weissen Tank poliert - wobei ja final auf diese G/S der Paris-Dakar-Tank kommt.
    Also am Weekend: Lenker, Griffe, Bremsen hinten & Antrieb...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
