Ergebnis 21 bis 29 von 29
14.11.2023, 17:05 #21
- 23.09.2020
14.11.2023, 20:15 #22
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
AW: Anmeldung nach Betrieb mit roter Nummer
ZBII ist leider kein Eigentumsnachweis mehr, steht auch so drauf.
Amir
Chrome don`t bring you Home
14.11.2023, 20:33 #23
- 02.05.2023
Egal ob Eigentumsnachweis oder nicht, du benötigst den Fahrzeugbrief (neue oder alte Version) und inzwischen auch den Fahrzeugschein, sonst gibts richtig Probleme bei der Zulassungsstelle. Beim Schein drücken sie evtl. noch ein Auge zu, bezüglich Brief benötigt das Amt aber eine eidesstattliche Erklärung von dir oder vom Verkäufer, dass der Brief im Besitz war und z.B. dann verloren wurde. Ein falsche eidesstattliche Erklärung kann dann Knast bedeuten. Zum TÜV kannst du übrigens ohne vorherige Zulassung fahren.
14.11.2023, 21:49 #24
- 01.05.2009
- Saarland
bei roter Nummer gibts keinen Schein.
Pit
15.11.2023, 13:28 #25
- 02.05.2023
Naja die war ja nicht schon immer mit roter Nummer angemeldet, deswegen gibt es ja theoretisch einen alten Schein. Allerdings war es wohl früher auch oft so, daß man z.B. beim Stilllegen fälschlicherweise nur den Brief mitbekommen hat, weil der Schein beim Wiederanmelden eh neu gemacht wird. Genau deswegen drücken die Landratsämter beim Schein auch ein Auge zu, obwohl man ihn laut Vorschrift benötigt.
15.11.2023, 14:16 #26
15.11.2023, 18:58 #27
- 01.05.2009
- Saarland
die Frage wurde schon mal gestellt.
Pit
15.11.2023, 19:50 #28
16.11.2023, 06:22 #29
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Hans,
Beitrag #12 habe ich geantwortet, weiß ich nicht.
Pit
Denke aber 07
R90S Hupe
26.05.2024, 19:07 in Elektrik
