Ergebnis 1 bis 10 von 17
14.11.2023, 10:30 #1
- 03.04.2021
Gaskurzhubgrif---Informationen.
Hallo.
Trage mich mit dem Gedanken einen Gaskurzhubgrif an meine 88GS zu montieren.
(Suchfunktion bekam ich leider nix dazu!)
Habe 2 Gaszüge die oben direkt reingehen.
Nun meine Fragen.
Hat jemand Erfahrung?
Was ist zu bedenken?
Worauf achten?
Auch ein zwei Bilder wären hilfreich.
Danke
Frank.Geändert von Frank.F (16.11.2023 um 11:44 Uhr)
14.11.2023, 11:16 #2
- 23.09.2020
AW: Gaskurzhubgrif---Informationen.
Gruß, Wolfram
14.11.2023, 11:35 #3
Ich habe das an der GS über die kurzen Hebel der 32er Vergaser gelöst und bisher keine Probleme mit den Gaszügen.
Mit der höheren Bedienkraft habe ich kein Problem. Aber das Umgreifen nervt und das Beschleunigen aus Kurven heraus ist irgendwie flüssiger.
Ann der 90/6 ist der Gasweg am Griff jetzt bei 90 Grad zwischen aus und Vollgas. Das erfolgte im Rahmen der Wanderung des HBZ von unterm Tank an den Lenker.
Ganz schlimm finde ich die Dellortos mit dem langen Weg. Da muss ja fast zweimal dran drehen um die Vollgasstellung zu erreichen. Da wäre eine Kurbel hilfreich.Es grüßt aus Stormarn
14.11.2023, 12:18 #4
Hallo Frank,
schau mal hier:
Gasgriff - Gasdrehgriff 312 DUO Venhill Enduro Motorcross ehmals Magura (swt-sports.de)
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
16.11.2023, 11:42 #5
- 03.04.2021
Danke allen.
Werde mir das mal an einem ruhigen WE nochmal gründlich überlegen.
16.11.2023, 13:33 #6
Vielleicht sowas? Schöne Übersetzung und weniger Handkraft
https://motomike.eu/de/search/domino...1191962/?sr=30
16.11.2023, 13:39 #7
16.11.2023, 14:11 #8
bringt der Griff eine verfügbare Mehrleistung, sonst unnötig.
Die Kabelführung wird ungünstiger gegenüber die Serie.
16.11.2023, 14:26 #9
- 19.08.2009
Hallo Frank,
im Gasgriff meiner 100GS Bj 91 war ab Werk ein Gasnocken ohne Erhöhung eingebaut, der Drehweg daher recht groß. Ich habe dann den vom Bj 88-90 verbaut, der einen deutlich größeren Weg macht. Hast du eigentlich mal nachgeschaut ob der bei deiner Maschine auch wirklich montiert ist?
Teile-Nr: 32721458092
Torsten
17.11.2023, 23:00 #10
an meiner RS hatte ich einen Honda Gasgriff, der Motor wirkt dadurch deutlich spontaner in der Gasannahme. Da wird nichts schneller oder kräftiger, es fühlt sich nur besser an, jedenfalls nach meinem Empfinden.
R100SRS für Downunder
07.06.2024, 23:57 in Diverses
