Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Fragen zu Aufbau nach Unfall
12.11.2023, 16:23 #21
AW: Fragen zu Aufbau nach Unfall
Hallo Andy,
erst einmal Glückwunsch zum glimpflichen Unfallausgang.
Zur Reparatur:
Ich würde bei so einem impact darauf bestehen, das Gehäuse professionell auf Risse prüfen zu lassen (Rißspray), dazu die Dichtflächen der Zylinder auf Planparallelität (geht notfalls auf einem Frästisch mit dem Meßuhr).
Dazu wird der Motor vorher zerlegt und beim Wideraufbau kannst Du dann - auf eigene Kosten natürlich - direkt alle Lager erneuern und Teile auf Maßhaltigkeit prüfen lassen vor dem Wiedereinbau.
KW-Lager, Ölpumpe, vorderes NW-Lager, Lagerschild, Kette, Pleuellager etc. wären zu überprüfen/tauschen.
Die Köpfe würde ich u.U. auch überholen lassen auf eigenen Wunsch hin.
Danach hast Du einen runderneuerten Motor im alten Gewand für wenig Geldeinsatz. Dichtungen und Arbeitslohn muß die Versicherung tragen bei angemessenem Gutachten.Q-Treiber-Grüße
Stephan
12.11.2023, 18:36 #22
12.11.2023, 21:34 #23
Da hast du Glück gehabt bei deinem Unfall, Schutzengel flog mit.
Auch ich würde das Gutachten abwarten, dann hast du die "Summe vor Augen" die du verbraten kannst. Es lauert ja eh der Wirtschaftliche Totalschaden in deinem Schaden.
Wenn der Motorblock, der Rahmen etc vermessen, begutachtet werden werden muss, dann sind viele Sachen zu demontieren. Wenn wieder zusamengebaut wird, dann kannst du auch gleich überholen, erneuern etc.
Mit meinem R69S Gespann hatte ich 2017 einen unverschuldeten Unfall. Der Sachverständige hat den Wert folgendermaßen ermittelt, höchster Preis, nidrigster Preis mobile und Autoscout, daraus den gemittelten Wert. Der Sachverständige war auch so aufgestellt das ein wirtschftlicher Totalschden vermieden wird. Da ich dann alles in Eigenregie (Demontage, Fahrten zu den verschiedenen Fachwerkstätten, Montage etc) organisiert habe, habe ich mir das Geld von der Versicherung auszahlen lassen. Somit war genügend "Monopolygeld" für Überholungsarbeiten, Revisionsarbeiten über.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 22:24 in Umbauten
