Ergebnis 131 bis 140 von 166
Thema: /7 goes SWT Rally
08.11.2023, 18:24 #131
- 11.05.2023
12.11.2023, 20:09 #132
AW: /7 goes SWT Rally
Servus
Ich fahr natürlich nicht ohne federbeinschutz rum. Bei mir ist sowas montiert https://www.classicbike-raisch.de/bm...schutz-neopren
12.11.2023, 23:51 #133
Nach langen Überlegungen habe ich mir jetzt doch einen Rally Tower gekauft. Die Gründe hierfür sind Windschutz, bessere Beleuchtung und der Wüstentank lässt sich gut darin integrieren. Die Wahl viel auf denn tschechischen Hersteller Rade Garage. Da diese Carbon Tower verwenden die gerade mal 3Kg mit allen drum und dran wiegen. Desweiteren sind in dem Set sehr gute lsk Led Scheinwerfer die so hell wie eine Supernova sind und ein E Prüfzeichen besitzen.
Das einzige Manko daran sind die Seitenteile aus lexan diese sind leider zu kurz für einen ordentlichen Tankanschluss. Werde hierzu mal mit Rade Garage schreiben ob sie mir diese nicht länger fertigen können. Wenn das nichts bringt werde ich mir eigene fertigen.
Denn Tower habe ich die Woche schon bekommen sozusagen als frühes Weihnachtsgeschenk. Natürlich musste ich diesen gleich mal Probe montieren um zu sehen wie er passt. Dafür habe ich mir schnell eine Halterung aus 25mm Aluminium gebaut die am Lenkkopf montiert wird. An diese wird dann der Carbon Tower befestigt. In denn Angehängten Bildern sieht man wie das ganze aussieht.
Ich habe auch ein Bild mit einen steilen Heck eingestellt da ich mir noch unschlüssig bin welches Heck ich nehmen soll. Wäre auch für andere Ideen aufgeschlossen.
Gruß Tobi
13.11.2023, 19:20 #134
Hallo Tobi.
Ich kenne das, eine GS wird nie fertig .
Ja, das mit dem Heck auf Bild 6 wird richtig gut.
Mit dem Tower, ja natürlich ist das eine tolle Lösung, Respekt.
Nur nach meinem Geschmack hängt er zu weit vor der GS, Bild 3.
Denke, das geht auch nicht anders zu lösen, wegen des Lenkeinschlag, oder?
Aber von vorne sieht das mal toll aus, Bild 4,5.
Ich bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht.
Viel Spaß beim Planen und Bauen.
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
13.11.2023, 20:25 #135
Hallo...
...- dieser Tower ist wohl rahmenfest -sonst käme ja auch kein Tankanschluß der Seiten in Frage. Und kann damit vielleicht doch näher an den Lenkkopf gerückt werden -würde der Optik gut tun. Aber das ist schon ein sehr hohes Teil.
Aber ´s muß ja dir -Tobi- gefallen und für dich funktionieren.
Das wird schon was -Grüße, Jörg
P.S.: Das steilere Heck, das die Tanklinie aufnimmt gefällt mir außerordentlich. Kannst du mir sagen, wo das herkommt und wie du die Anschlüße an den Hauptrahmen machst?Geändert von motorjo (13.11.2023 um 20:28 Uhr)
"Leben ist, was Dir passiert, während Du anderes planst." (John Lennon)
13.11.2023, 23:40 #136
Servus
@Uwe: Ja da hast du recht man wird irgendwie nie fertig so lange es noch Spaß macht.
Denn Tower könnte ich noch ein bisschen weiter nach hinten versetzen. Muss mal genau schauen wie weit es noch geht. Ist ja alles bis jetzt nur grob zusammen gesteckt um zu sehen wie das ganze aussieht.
@Jörg: Die Höhe vom Tower finde ich in Ordnung
Das einzige was ich daran noch ändern werde ist der roadbook halter. Dieser sollte näher zum Lenker und von der höhe niedriger damit er mir dem Windschild abschließt.
Das heck was ich zur Probe montiert habe ist ein ktm aluheck. Dieses benutze ich als Prototyp umzusehen wie das Ganze aussehen soll. Später werde ich dann selber ein heck aus stahlrohr bauen.
So ein ktm heck kann man auch mit ein paar Änderungen an die bmw anpassen. Das ist einfacher als einen komplett neuen Rahmen zu konstruieren.
15.11.2023, 21:45 #137
Servus
Da mir heute Abend langweilig war habe ich mich nochmal an denn Tower gemacht. Diesen habe ich jetzt soweit wie möglich nach hinten versetzt.Geändert von tobsi (15.11.2023 um 22:01 Uhr)
15.11.2023, 21:56 #138
- 01.02.2010
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
15.11.2023, 22:07 #139
16.11.2023, 09:28 #140
Moin
Der kotflügel war erst mal zum Test montiert. Bin mir gerade noch unschlüssig was vorne hin kommt. Habe auch schon an einen tiefen kotflügel gedacht wie bei der ktm rally Version. Das würde denn Vorteil bringen das der Ölkühler besser Luft bekommt. Leider sind die sehr teuer um das einfach mal zu probieren.
Batterie lädt unzureichend aber...
23.05.2024, 18:19 in Elektrik
