Ergebnis 1 bis 10 von 13
11.11.2023, 19:03 #1
Navi: Garmin 396 an 80 R (100 R, Mystic)
so nachdem ich bei BMW schon vor einiger Zeit den Buchsenkörper
siehe Datenbank:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...1-ab-Modell-92
Seite 121 , BMW 61-13-1-378-134
bekommen habe, musste ich die Buchsenkontakte extra besorgen, die gab
es nicht bei BMW. Das hat länger gedauert aber am Ende sind sie dann
doch gekommen.
Ich hab damit das Navi 'Garmin 396' angeschlossen . Nachdem Willy (Nichtraucher) festgestellt hat das die Halterung, wenn sie an 'Dauer-Plus' liegt ganz langsam die Batterie leert z.B. im Winter wenn
die Maschine nicht mehr bewegt wird , hab ich einen 'geschalteten Plus' (Zündschloss) genommen.
Datenbank Schaltplan:
Die 'Steckverbindung Zusatzinstrumente' ist etwa in der Mitte oben auf der
ersten Seite zu sehen.
Ob das Navi so angeschlossen ist kann man bei dem Garmin 396 sehen.
Wenn die Zündung an ist :
und wenn man die Zündung ausschaltet kommt folgende Meldung.
Man kann dann noch mit 'Abbrechen' im Akkubetrieb weiter arbeiten.
GottfriedGeändert von gosie (11.11.2023 um 19:27 Uhr) Grund: Link's geändert
11.11.2023, 19:08 #2
AW: Navi: Garmin 396 an 80 R (100 R, Mystic)
Gottfried, deine zwei Links verweisen auf deine Festplatte. Da haben wir diverse Schwierigkeiten, diese Dokumente anzuschauen...
11.11.2023, 19:28 #3
12.11.2023, 09:59 #4
Hallo Gottfried,
so soll es sein. Du hast den Spannungswandler des Navis korrekt angeschlossen. Was ist nun deine Frage?
12.11.2023, 10:19 #5
Hallo Uwe
hab keine Frage wollte das nur mal vorstellen , ich denke
das da einige vor dem Problem stehen wie man so ein Navi anschließt.
Gottfried
12.11.2023, 10:39 #6
- 18.10.2019
ich habe meins quasi ans Standlicht angeklemmt
Gruß Frank
12.11.2023, 11:07 #7
Hallo Frank
ein Freund (100 R) nutzt dazu die 12V-Steckdose, geht auch.
Ich wollte das möglichst so installieren das ich den Kabelbaum nicht
verändere , und es möglichst sicher ist
Gottfried
12.11.2023, 12:18 #8
- 18.10.2019
Das läuft seit 3 Jahren problemlos, ist dann ja in der Lampe mit
angeklemmt da ist alles im trocknen
12.11.2023, 13:30 #9
Hallo Frank
was hat du denn für eine?
Bei der 80R sind fast alle Verbindungen über solche Mehrfachstecker gemacht. Da müsste man was auftrennen bzw mal so ein Abzweiger nehmen mit dem das Kabel 'angeschnitten' wird.
http://www.passatplus.de/umbauten/3M...-SLN-Kabel.jpg
Hab ich früher auch genutzt hat auch geklappt, aber jetzt bin ich da wohl vorsichtiger geworden.
GottfriedGeändert von gosie (12.11.2023 um 13:41 Uhr)
12.11.2023, 13:54 #10
- 18.02.2011
- Ostalpen
R90S Hupe
05.06.2024, 17:35 in Elektrik
