Ergebnis 41 bis 47 von 47
08.11.2023, 09:09 #41
AW: Eigentlich habe ich gedacht, dass mir soetwas nicht passieren kann........
Moin Ulli,
dann mal viel Freude beim Zusammenschrauben und gutes Gelingen!
Du hast dich ja gegen das Rahmen Richten entschieden,
aber dazu hab ich nochmal ne Frage an die Auskenner hier:
Die Alternative des Richtesn zB. durch den SWT-Manuel hätte man ja auch mit der Anbringung seiner Rahmenverstärkung verbinden können.
Nützt das?
Hintergrund:
Mit meinem Guzzi Gespann kann ich mit gelüpftem Rad saubere Rechtskurven fahren.
Mit dem G/S Gespann, mit Bauhs Hilfsrahmen hingegen muss ich ständig korrigieren.
Beide fahren mit Ural Seitenwagenrahmen.
Ich dachte, das passt hier einigermaßen zum Thema, auch wenn Ullis Drops gelutscht ist.
Trotzdem Sorry für´s Kapern.
Viele Grüße, Onnodue cilindri e basta!
08.11.2023, 10:14 #42
Grüße aus dem schönen Allgäu
08.11.2023, 14:19 #43
Hallo Martin,
das es am hilfsrahmen liegt, glaube ich auch nicht.
Und ja, dar Rest ist vergleichbar.
Beide rundrum auf 15 Zoll und nahezu identische Maße, die G/S mit Motek Schwinge, die T3 mit original 36mm Gabel.
Trotzdem wirkt das T3 Gespann steifer.
Mit einer Hand am Lenker gehen sie beide um die Kurve,
Die T3 benötigt natürlich etwas mehr Kraft,
die BMW muss ich dabei aber öfter korrigieren.
Die Frage war ja, ob die Versteifungen ala HPN oder SWT im Gespannbetrieb nützlich sein können.due cilindri e basta!
08.11.2023, 15:41 #44
Die Versteifungen kenne ich nicht.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Versteifungen für die Anschlusspunkte taugen.
Ein Gespannbauer hat mal BMW Rahmen für Gespannbetrieb verstärkt. Weiß aber nicht mehr wer?
Da die Betriebe wohl am Rahmen schweißen dürfen, wäre eine Gespannverstärkung möglich. Der TÜV ist halt viel Aufwand.Grüße aus dem schönen Allgäu
08.11.2023, 15:57 #45
Falls du wegen der unvollständigen Lampe noch suchst, gäbe es hier Abhilfe: KLICK
08.11.2023, 16:53 #46
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
DAS liegt daran dass der "Rest" doch nicht in allen Punkten "vergleichbar ist".
Den Unterschied macht die Vorderrad-Aufhängung; genauer: Der sicherlich bei der G/S-Schwinge deutlich kleinere Nachlauf als bei der T3-Sologabel.
Der kleinere Kraftaufwand wird halt durch etwas mehr Nervösität/Instabilität erkauft.
Carell hat das bei seinen BMW-2V-Gespannbauten statt Hilfsrahmen gemacht. Nur waren das dann keine BMW's mehr sondern als Hersteller stand Carell in den Papieren.
Hier in Wuppertal gab's den J.Hellmer; der hat gelegentlich auch Gespannbau betrieben. Sein letztes Projekt war ein minimalistisches BMW-2V-3-Rad. Dessen Rahmen wurde auch per Schweißung mit Verstärkungen/Anschlusspunkten versehen. Dazu gab's statt des angeschraubten einen gegenüber Serie stabileren angeschweißten Heckrahmen. Der einzelabnehmende gespannerfahrene Prüfer war bzgl. dessen Fahrstabilität schwer begeistert. Es blieb eine BMW; in den Papieren stand als Überschrift "Rahmenverstärkung System Hellmer", dann Auflistung der Einzelmaßnahmen.
Ferner gab's Mischformen Hilfsrahmen/Einschweißungen. Mein Sauer-Umbau hat eine in das Ende des Rahmenhauptrohrs eingeschweißte Gewindebuchse als oberen hinteren Anschlusspunkt; Rest per Hilfsrahmen.
Kalich hat eine Platte zwischen die Rahmenrohre direkt unter dem Lenkkopf geschweißt; darauf der vordere obere Anschlusspunkt. Dazu Hilfsrahmen rund um die Ölwanne als Träger der beiden unteren Anschlüsse. Den 4. dann klassisch per eingeschraubtem Querrohr.Werner
26.12.2023, 12:33 #47
- 05.04.2012
- Uchte
Hallo und frohe Weihnachten allerseits!
Nachdem ich mein"Unfallgespann" jetzt wieder fertig mit "neuem" gebrauchten Hauptrahmen aufgebaut habe, muss ich ja zur Vollabnahme zum TÜV. Ich hatte dort schon angefragt und die Antwort bekommen, dass einer Abnahme unter Vorlage der alten Papiere nichts im Wege stehen würde.
Allerdings habe ich - außer dem Typenschild und der eingeschlagenen Nummer - keine Unterlagen zu dem verbauten Bauhs-Hilfsrahmen Kennzeichen 61112.
Daher nun meine Frage: Gibt es zu den Bauhs Hilfsrahmen für die BMW s bis einschließlich /7 irgendwelche schriftlichen Unterlagen und wenn ja, kann mir jemand davon eine Kopie gegen Unkostenerstattung zur Verfügung stellen?
Einen schönen letzten Feiertag und ein gesundes, erfolgreiches und hoffentlich weltweit friedliches Jahr 2024 wünscht Ulli
aufgebaut h
Keihan ABE für KBA 21104
25.05.2024, 19:39 in Zubehör
