Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Reinigung vom Motorblock
06.11.2023, 08:59 #1
- 12.06.2023
nachdem ich einige Teile vom Motor meiner R75/5 instandgesetzt habe und den Motor mit den Komponenten Limadeckel, Steuerkettendeckel, Motorrumpf und die Anlasserabdeckung zusammenbebaut hatte, bin ich von der Optik sehr enttäuscht. Es sieht aus, als ob die Teile von vier verschiedenen Motoren wären, alle haben eine leicht unterschiedliche Farbe von Hellgrau über Dunkelgrau mit unterschiedlichem Glanzanteil.
Gereinigt ab ich die Oberflächen mit einer weichen Drahtbürste und mit Motorreiniger...
Gibt es ein Mittel um eine gleichmäßige Erscheinung zu bekommen. Ich wollte nicht strahlen, da ich den Motor nicht komplett demontiert hatte
Danke für die Rückmeldung
Stefan
06.11.2023, 09:10 #2
- 21.05.2007
AW: Reinigung vom Motorblock
Morgen Stefan,
der Grund für die Farbunterschiede könnte sein das die Bauteile aus unterschiedlichen Alu-Legierungen gefertigt wurden.
06.11.2023, 09:15 #3
du könntest es mit Balistol Öl versuchen, mit einem Lappen auftragen.
06.11.2023, 09:39 #4
gebe einmal in das Feld über erweiterte Suche, oben rechts, den Begriff Motorreinigung ein.
Findest da ettliche BeiträgeBeste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
06.11.2023, 11:03 #5
Die unterschiedlichen Teile des Motors werden unterschiedlich durch Wind, Wetter, Dreck und Hitze belastet. Das führt zu unterschiedlichen Alterungserscheinungen (Verschmutzung, Korrosion).
Stark alkalische Reiniger, die normalerweise für Stahl oder Grauguss verwendet werden, führen bei Alugussoberflächen zu selektiver Korrosion und dunkler Verfärbung.
Du kannst versuchen, mit einen sauer (Phosphorsäure, Salpetersäure KEINE Salzsäure) beizenden Reiniger für Aluminium eine gleichmäßig / hellere Oberfläche zu bekommen. Dabei von verdünnt nach konzentriert arbeiten und genau die Bedienungsanleitung befolgen._______________________
06.11.2023, 16:54 #6
- 10.04.2008
https://www.hygiene-shop.com/edelsta...metallreiniger
.. von Linker?
Muss man dann sehr gut mit klarem Wasser abwaschen ..
Andreas
06.11.2023, 17:15 #7
Oder von Novadur. Auch in haushaltsfreundlichen Gebinden. Alle pH-aktiven Reiniger sollten gut nachgespült werden, egal ob sauer oder alkalisch.
07.11.2023, 11:58 #8
- 12.06.2023
Dank an Alle für die Hinweise, das Thema ist ja wirklich schon mehrfach behandelt worden.
Ich besorge mir jetzt mal Linker Alu und Metallreiniger, bin gespannt wie es funzt
07.11.2023, 15:20 #9
- 29.05.2007
Servus,
ich habe ich hier mit Ambassador fein schon sehr gute Erfahrungen gemacht...Scheiß da nix, dann feit da nix!
08.11.2023, 07:06 #10
Geändert von Euklid55 (08.11.2023 um 08:19 Uhr)
Steib TR500 zum Restaurieren -...
29.05.2024, 13:02 in Gespanntechnik
