Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
  1. #1
    Avatar von tobsi
    Registriert seit
    20.03.2015
    Hilfe beim heckrahmen bauen
    Servus
    Ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe bei dem Bau eines heckrahmens. Dieser soll aus Stahl gebaut werden da er für hohe lasten sen soll. Jetzt ist die Frage nimmt man besser rundststahl oder vierkantrohr uns in welcher Dimension. Wenn man rundstahl nimmt wie stellt man dann die Flansche zum anschrauben her. Einfach in denn Schraubstock Spannen gibt ja keinen schönen flansch am Ende.
    Gruß Tobi
  2. #2
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    AW: Hilfe beim heckrahmen bauen
    Zitat Zitat von tobsi Beitrag anzeigen
    Servus
    Gruß Tobi
    Servus Tobi,
    hier in Beitrag 8 und 21
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...und-bearbeiten
    schöne Beispiele für Innovation.
    Edith hat noch eine weitere tolle Idee hinzugefügt.
    Geändert von Mauli (05.11.2023 um 18:48 Uhr)
    GrußStefan
    In ungezählten Mühen wächst das Schöne
    (Euripides)
    IMES
  3. #3
    Avatar von tobsi
    Registriert seit
    20.03.2015
    Servus
    @mauli: danke für denn Tipp
    Jetzt ist nur noch die Frage welche Dimension das stahlrohr haben sollte. Ich habe an 18x3 oder 20x3 gedacht. Die 18x3 entsprechen meinen g/s rahmen sollte also halten .
    Gruß Tobi
  4. #4
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Ich habe dieses
    Präzisionsstahlrohr nahtlos E235+C blank, 18x3,5mm
    verwendet.
    Dabei habe ich mich am original Heckrahmen der GS orientiert.
    GrußStefan
    (Euripides)
    IMES
  5. #5
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    Hallo Tob,
    kommt viel darauf an, wie lang er werden soll und wie weit hinten die Last ist.
    Die Abstüzung nach unten kann auch viel helfen.
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  6. #6
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    Zitat Zitat von Mauli Beitrag anzeigen
    Ich habe dieses
    verwendet.
    Habe auch schon GS Heckrahmen gesehen, die nachgegeben haben.
  7. #7
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    ...nach welcher Gewalteinwirkung?
    GrußStefan
    (Euripides)
    IMES
  8. #8
    Avatar von tobsi
    Registriert seit
    20.03.2015
    Wegen der Länge mach ich mir keine Sorgen da ich links und rechts eine zusatzstrebe rein mache.
  9. #9
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    Das Vestärkungsblech hatte leichte Wellen.
    Wenn z.B.schwer beladen das Federbein auf Block geht...
    Es geht schon weit waagrecht ohne Stütze nach hinten.
  10. #10
    Avatar von tobsi
    Registriert seit
    20.03.2015
    Ich werde wahrscheinlich 20x3 nehmen da dass 18x3,5 fast das doppelte kostet.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
