Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 38
  1. #11
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    AW: R100 Tanks aus Indien, Alu; Stahl, Monza Deckel ... ?
    Zitat Zitat von edefault Beitrag anzeigen
    2. passen die vielleicht auf den Typ 247?
    Erprobt: Der Tank von meiner R100 passt nicht auf den Rahmen der R80G/S Monolever Bj. 1981
    Meine ursprüngliche Frage, ob die Indientanks auch auf den Typ 247 passen, hat noch niemand beantwortet. Die serienmäßigen R100 Tanks sind innen zu schmal, leider.
    Verstehst du es selber noch?
    Gruß RaineR
  2. #12
    Verschleißästhet Avatar von Luse
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    wow.
    Jetzt noch ein Video wie in Europa neue Tanks gefertigt werden, als Gegenüberstellung ;-)
    ...vermutlich in klinisch reiner Umgebung vollautomatisch 24/7 von KUKA Kollegen.
    Ich glaube du fragst, ob die R100 Tanks auf eine R80G/S Monolever Bj. 1981 passen.
    R100 /6 oder /7 sind Typ 247
    R80G/S Monolever Bj. 1981 ist Typ 247E
    Ich weiß es nicht, ob die passen.
    Die Serien Typ 247-Tanks passen nicht auf den Typ247E, weil da die Elektrik im Weg ist.
    Wenn ich mir die Unterseite der Indientanks in deinem link ansehe, sehen die aus wie /6 Tanks, wegen der Ausbuchtung für den Bremszylinder, aber auch die passen im Original nicht über die G/S-Elektrik am Rahmen drüber.
    Mahlzeit
    Thomas
  3. #13
    Avatar von edefault
    Registriert seit
    12.07.2013
    Herzogenrath
    Danke! So einen Tank für den seltsamen hinter-dem-Lenkkopf-Bremszylinder hätte ich erproben können (mein Bruder hat eine gestrippte R100RS). Das erübrigt sich jetzt.
    Wenns nur an der Elektrik hängt, die an der G/S zu breit ist - die lässt sich vielleicht umbauen. Der R100 Tank ist IMHO eine echte Schönheit, dagegen ist alles andere was später auf die GS gekommen ist klobig und unansehnlich, von den Plastikmüllorgien "moderner" Designs ganz zu schweigen.
    In der vermaledeiten Cafe-Racer-Szene wird dieser Tank ja auch fast ausschließlich hergenommen, zusammen mit anderen eher grotesken Stilelementen.
  4. #14
    Registriert seit
    24.07.2008
    Slyrse / Rengschburg
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post564489
    Auch die Monolever ist eine 247, und der 'passt', bis auf die Halter. Vorne muss der Halter höher, hinten 2 Löcher in den Rahmen für den Aufnahme / Haltebügel.
    Die schönere Lösung (ohne schweissen) hatte der Kollege Achim / Northpower
    Geändert von dreiradbertl (05.11.2023 um 12:46 Uhr)
  5. #15
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    wegen der Umgestaltung von Tanktunnel passen die Tanks 247 /5 und /6 oder -2 nicht auf 247E. Dazu müßte die komplette rechte Unterseite vom Tank umgebaut werden.
  6. #16
    Avatar von edefault
    Registriert seit
    12.07.2013
    Herzogenrath
    Also kunstvolles sägen, löten oder schweißen?
    Der GS-Warzenschweintank auf meiner Kuh hat oben eine Beule, ich könnte also dessen Innenleben in einen ausgeweideten R100 Tank verpflanzen?
  7. #17
    Registriert seit
    27.10.2007
    wenn man gut mit einem Acetylen Brenner umgehen kann, ist der Umbau hart oder weich gelötet, ein Klacks.
  8. #18
    Avatar von edefault
    Registriert seit
    12.07.2013
    Herzogenrath
    Gerade habe ich bei eBay Kleinanzeigen zwei Tanks mit Feature "breiter Tunnel" gefunden. Preise sind hoch oder noch höher.
    Mindestens einer davon sieht aber ziemlich serienmäßig aus ... ob es die vielleicht doch irgendwann gegeben hat?
Hits:	159
Größe:	98,6 KB
ID:	334155Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	73,9 KB
  9. #19
    Registriert seit
    21.05.2007
    Schau doch mal in die DB unter Kraftstoffsystem, in der Teilekunde gibt es jede Menge Photos.
  10. #20
    Registriert seit
    24.07.2008
Hits:	159
Größe:	98,6 KB
    Liest du die Antworten? 'Die' gab es von 85 bis 93...
    Der graue ist ja mal ein typischer Mono Tank - man beachte die zarte rotbraune Verzierung am Falz. Ideal wenn du dir Arbeit anschaffen willst
    Hat der nur einen Benzinhahnstutzen? Dann wohl R 65...
    Geändert von dreiradbertl (05.11.2023 um 21:38 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
