Ergebnis 1 bis 8 von 8
05.11.2023, 08:24 #1
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Suche gute preiswerte lifepo4
Habt ihr einen heissen tip für eine preiswerte Lithiumbatterie mit 6-8ah?
gruss Peter
05.11.2023, 08:38 #2
AW: Suche gute preiswerte lifepo4
Ich fahre seit etlichen Jahren mit vier Headway 38/120HP Zellen. 8Ah.
05.11.2023, 08:49 #3
Dito.
05.11.2023, 08:50 #4
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Moin Detlev
Danke für den Tipp. Ich habe auch die blauen Headway gesehen da ist der Satz noch einen fuffi billiger mit 10ah.Gibt es da noch Erfahrungen?
gruss Peter
05.11.2023, 11:34 #5
es kommt auf den max. Strom an. Die 10Ah müssten da weniger haben, soweit ich mich erinnere.
05.11.2023, 13:45 #6
- 06.07.2009
günstig: 4x (4s)Headway 38120hp 8Ah 25CImp => max. Startstrom 200A
gut: 16x (4s4p) ANR 26650M1B => max. Startstrom 480A
Die Headway brechen bei niedrigen Temperaturen und hohen Strömen gerne kurzzeitig unter 8V ein =>
ggf. verbaute Ignitech, m-Units und/oder Motoscop-Instrumente starten dann erstmal neu.
Ein mglw. verbautes m-lock schaltet einfach ab.
Für den reinen Sommerbetrieb und/oder ohne 'neumodischen Elektronikkram' an Bord tun die Headways sehr gut,
wenns um Ganzjahresbetrieb insbesondere auch mit oben genannten Komponennten geht würde ich besagte ANR Zellen verbauen.
Bekommt man geschickt gestapelt nur unwesentlich größer verpackt als die Headways.
Jörg.
P.S.
Die 10Ah Headway haben als Startakku eine zu geringe maxomale Impulsbelastbarkeit.
05.11.2023, 14:17 #7
habe wegen Platzgründen an meiner -2 eine Lifepo4 12 AH verbaut.
Zieht den Motor 860 cm³ mit Verdichtung 1:12 locker durch, seit 2 Jahren. Kosten damals ca. 52 €.
https://www.ebay.de/itm/185780692799...3ABFBM7NuG-vNi
Hans-Jürgen /6 baut Polkappenschutz dafür.
WalterGeändert von Euklid55 (05.11.2023 um 14:20 Uhr)
05.11.2023, 16:21 #8
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Danke für die Infos.
Heidenwag Krauter Troika elektr....
27.05.2024, 20:43 in Elektrik
