Ergebnis 1 bis 10 von 14
20.12.2010, 19:18 #1
Bolzen an Endantrieb entfernen...
Wer kann mir denn helfen?
Ich muss an einem Monolever-Endantrieb den Bolzen für die Federbeinaufnahme
und den von den Bremsbelägen entfernen.
Wie bau ich die denn am einfachsten aus?
Mfg Maik
20.12.2010, 19:33 #2
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
Hallo Maik,
an dem Bolzen an welchem das Federbein drangeschraubt ist bin ich auch gescheiteret. Flamme, Rohrzange und WUT nix half.
Abflexen wollte ich nicht nun ist er noch drin. Ist aber ein Nachteil, habe mir beim endurieren schon sakrisch den Haxen dran angeschlagen, als ich mein Bein nach hinten durchreichteviele Grüsse Christian
20.12.2010, 20:10 #3Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
20.12.2010, 20:17 #4
Die sind beide nur eingeschraubt?
Abschneiden will ich die auch nicht unbedingt.
Ich probier gerade einen R65 Endantrieb in meine Monolever HPN zu zimmern und eine Scheibenbremse zu montieren.
Mfg Maik
20.12.2010, 20:25 #5
- 18.01.2008
- Rhein-Main
Hallo Maik,
klingt interessant, was für eine Nabe wirst Du denn verwenden?
Axel
20.12.2010, 20:28 #6
hi Maik
von einer R65G/S so ein 37/9er, du möchtest also nur die ersten 3-4 Gänge benutzen
und den Vorderreifen schonen.
fragende grüsse charly
P.S. die Bolzen müssten eingklebt sein wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
also wie Walter schrub warm machen rausdrehen, es sei denn die Bolzen haben schon eine Elektrolyse Verbindung vollzogen dann wird es ein bischen schwieriger.Geändert von charlyod (20.12.2010 um 20:35 Uhr)
20.12.2010, 20:31 #7
Ich bin mir noch nicht genau sicher welche Radnabe ich verwende.
Entweder eine erleichterte R11XX Nabe oder eine erleichterte SWT Nabe.
Ich brauch ja eine Nabe, an der ich eine Bremsscheibe aufnehmen kann.
Aber erst müssen mal die Bolzen raus
Mfg Maik
20.12.2010, 20:47 #8
04.11.2023, 18:21 #9
- 29.11.2018
AW: Bolzen an Endantrieb entfernen...
Ich suche so einen Bolzen kennt einer eine Bezugsquelle?
04.11.2023, 22:14 #10
Den Federbeinbolzen gibts bei BMW (33 11 1 452 062).
BMW A10 B08,...
04.06.2024, 21:35 in Elektrik
