Ergebnis 1 bis 7 von 7
04.11.2023, 16:59 #1
- 15.12.2018
Reprositzbank /5 Sitzbankzapfen einstellen
Servus zusammen,
ich habe gerade eine Reprositzbank auf meine /5 geschraubt. Sieht soweit gut aus allerdings funktioniert jetzt das Sitzbankschloss nicht mehr.
Habe den Sitzbankzapfen in verschieden Positionen ausprobiert. Rastet zwar ein aber das Schloss lässt sich mit dem Schlüssel nicht mehr absperren.
Nach meinem Verständnis ist die Absperrposition die zweite flache Rastung am Zapfen.
Bei der vorher montierten originalen /6 Sitzbank hat das Schloss gesperrt.
Hatte jemand das selbe Problem und kann mit Tips geben.
04.11.2023, 17:15 #2
AW: Reprositzbank /5 Sitzbankzapfen einstellen
Schau mal, ob die Nut im Zapfen auch parallel zum Verriegelungsschieber ist, ansonsten den Zapfen passend verdrehen.
Gruß, der
04.11.2023, 18:13 #3
der /5 Zapfen lässt sich auch bei original Sitzbänken nicht verdrehen.
Oft sitzt der Schlosszapfen nicht wirklich mittig, da hilft nur vorsichtiges Biegen.
Berthold
04.11.2023, 18:55 #4
- 15.12.2018
Schon klar, das der Zapfen in der original Sitzbank fest montiert ist. Bei der Nachbausitzbank ist der Zapfen geschraubt, also nicht nur verdrehbar sondern auch in der Höhe verstellbar :-(
04.11.2023, 19:16 #5
Evtl. sind auch die Scharniere nicht richtig positioniert. Auch da kann man etwas nachbiegen.
Gruß, Jürgen
04.11.2023, 20:04 #6
- 15.12.2018
War nochmal beim Moped. Scharniere gebogen, Zapfen gebogen. Jetzt schließt das Schloss. Der Zapfen musste sehr weit rausgeschraubt werden, damit das Schoss greift.
Vielen Dank für die Tips
05.11.2023, 17:23 #7
die /5 hat einen kurzen Heckrahmen und Sitzbank, die /6 langer Heckrahmen und lange Sitzbank.
Bin mir nicht sicher, daß die Sitzbänke zu wechseln sind.
R90/6 Heck höher legen
25.05.2024, 06:23 in Umbauten
