Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Leerlaufschalter
02.11.2023, 17:55 #1
Leerlaufschalter
Servus*,
leider hat sich eine Inkontinenz bei meinem LL-Schalter ergeben.
Bin ich mit diesem hier:
https://www.autoteiledirekt.de/eps-8744979.html
zu knauserig oder tut der es genauso wie ein originaler Schalter?
Geändert von Mauli (02.11.2023 um 19:37 Uhr) Grund: Mit h - eieiei
GrußStefan
IMES
02.11.2023, 18:05 #2
AW: Lehrlaufschalter
Ich würde das probieren.
Trotzdem vorher mit UHU 300 abdichten.
Ich hatte schon nagelneue undichte Schalter und das egal von wem gekauft.Es grüßt aus Stormarn
02.11.2023, 19:04 #3
Eine repräsentative Antwort wirst du trotz der Größe unserer Gemeinschaft kaum bekommen. Wenn die Maße passen, würde ich es versuchen.
02.11.2023, 19:31 #4
- 05.03.2022
- Berlin
Ich hab meinen ebenfalls recht günstig über kfzteile24.de bestellt, damals 9€. War ebenfalls "made in italy" von FACET. Bisher keine Probleme zu vermelden.
Viele Grüße,
Chryz
02.11.2023, 20:40 #5
- 12.06.2022
- nähe Bonn
02.11.2023, 21:07 #6
AW: Leerlaufschalter
Hallo Stefan,
meine 2 Facet-Schalter sind bisher dicht.
Was mir bei diesen Schaltern auffällt, ist eine deutlich trägere Reaktion der Neutralleuchte. D.h. der Schalter schaltet die N-Leuchte erst nach einer deutlichen Gedenksekunde frei. Ich finde das unschön, aber immer noch besser als die programmierte Inkontinenz des unbehandelten OEM-Teils.
Wenn Dein Originalschalter sonst noch i.O. ist, kannst Du ihn entfetten und mit Epoxy-Harz abdichten.
Herzliche Grüße,
AndreasBeste Grüsse, Andreas
02.11.2023, 21:21 #7
Bin jetzt etwas verwirrt!
Heisst das Teil Leerlaufschalter, weil er schon neu undicht ist und über ihn das Getriebe leer läuft oder Lehrlaufschalter, weil es dem Mopedfahrer lehrt, dass kein Gang eingelegt ist?
Aber was soll 's ich verbaue seit ewigen Zeiten nur die FACET-Schalter und habe, im Gegensatz zu den originalen Schaltern, noch nie Probleme mit Undichtigkeiten gehabt. Natürlich ohne sie vorher zusätzlich abzudichten.
Ach, jetzt fällt mir ein, er heisst Leerlaufschalter, weil er die grüne Leuchte ansteuert, die dem Fahrer anzeigt dass der Leerlauf, also kein Gang, eingelegt ist!Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
02.11.2023, 21:23 #8
02.11.2023, 22:54 #9
02.11.2023, 23:12 #10
Ganz vielen Dank für Eure Unterstützung.
Ob das Originalteil die bessere Wahl für einen Ersatz ist und die teilweise erheblich preiswerteren Alternativprodukte qualitativ dann auch nur dem niedrigeren Preis entsprechen ("you get what you pay for"), ist ja öfter Thema hier im Forum.
Deshalb die Frage.
Ich habe den von Facet bestellt.GrußStefan
IMES
Elektronische Zündung an der BMW...
08.06.2024, 08:18 in Elektrik
