Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Anlasserrelais R 60/5
02.11.2023, 09:10 #1
- 14.09.2023
Guten Morgen liebe Forumsgemeinde,
ich lese hier bereits seit ein paar Wochen eure Beiträge durch - tolles Forum!!
Kurz zu mir: ich habe eine R 60/5 nach langer Standzeit (ca. 7 Jahre) wieder auf die Strasse gebracht.
Die Zündung wurde auf Silent Hektik umgerüstet weil die Kontaktzündung völlig abgebrannt war. Bremsen wurden neu gemacht und alle Flüssigkeiten gewechselt und auch ein Vergaserservice wurde durchgeführt.
Nun, jetzt habe ich ein Problem auf das ich mir keinen Reim machen kann: Der Anlasser funktioniert leider nicht mehr.
Habe, dank dieses Forums eine Fehleranalyse durchgeführt und es scheint die Verkabelung, der Anlasser, die Masseverbindung und auch die Batterie in Ordnung zu sein.
Das Relais habe ich dann getauscht und es funktioniert wieder alles wie es soll.
Aber: nach ca. 30. Startvorgängen ist das Relais wieder defekt - nach Tausch desselben ist wieder alles OK (habe bereit 3 Relais verbraucht)
Was kann ich jetzt noch tun? Ich bin mit meinem Latein am Ende. ich hoffe, dass ich hier jemand findet der mir weiterhelfen kann.
P.S. Die BMW fährt sich fantastisch, wenn sie anspringt
Liebe Grüße aus Österreich
Christian
02.11.2023, 11:09 #2
AW: Anlasserrelais R 60/5
waren das wirklich drei neue Relais? Ich frage, weil die sehr teuer sind. Wenn nicht, dann mal ein neues nehmen. Falls doch, könnte ein Problem an der LiMa sein, da das Relais im Steuerkreis in Reihe mit der LiMa geschaltet ist.
02.11.2023, 11:14 #3
- 14.09.2023
ja das waren 3 neue Relais. Habe auch die Lichtmaschine von Silent Hektik, wurde eigentlich von einem Fachmann montiert...
Liebe Grüße
Christian
02.11.2023, 11:17 #4
welches Relais hast Du eingebaut? Das originale, teure mit der Anlasserwiederholsperre? Oder ein Günstiges für 2€ oder so?
VG Michael
PS: Was ist am Relais kaputt? Ist die Spule druchgebrannt oder ist der Kontakt abgebrannt?Geändert von Q-Michael (02.11.2023 um 11:25 Uhr)
02.11.2023, 11:34 #5
...kann man eigentlich ein Relais verkehrt herum anschließen (bzw. ein Relais verwenden dass vom Sockel her passt aber falsch gepolt ist).
Ich meine, dass dabei der "Arbeitsstrom" über die "Schaltstromseite" läuft?
(Sorry für meine unprofessionelle Ausdrucksweise....)
02.11.2023, 11:34 #6
- 14.09.2023
das waren Nachbaurelais, das originale von BMW hätte ca. €130.- gekostet - der Nachbau ist unwesentlich billiger ( € 90.-)
Das letzte Relais habe ich mal aufgemacht und habe den Eindruck, dass es leicht verbrannt riecht, augenscheinlich ist es OK.
Wenn ich ein neues einbaue ist wieder alles in Ordnung: Startknopf drücken und der Motor läuft. Wie gesagt: nach einigen Starvorgängen ist das Relais wieder defekt.
die elektronische Zündung und Lichtmaschine hat mir eigentlich ein Fachmann eingebaut
Liebe Grüße
Christian
02.11.2023, 11:39 #7
02.11.2023, 11:45 #8
Ja, das kann ggf. richtig in die Hose gehen (Kurzschluss oder Dauerbestromung des Relais). Da an der /5 aber alle Kabel einzeln angeschlossen werden, muss man eben genau darauf achten.
Anschluss-Schema hier
Teilekunde Relais
02.11.2023, 11:47 #9
Falls es mit der SH-LiMa nicht gehen sollte und du auf die Startsprerre verzichten kannst, nimm ein "normales" 3 Euro Relais mit 30A. Die Anschlüsse habe ich in der Doku beschrieben (unter Relais-Ersatz)
Teilekunde Relais
HansGeändert von hg_filder (02.11.2023 um 11:48 Uhr) Grund: .
02.11.2023, 11:50 #10
PS.: Kannst du bitte auch den Link auf dein Ersatzrelais einstellen, könnte ich ggf. mit in die Doku aufnehmen. Danke
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 16:47 in Elektrik
