Ergebnis 1 bis 10 von 26
27.10.2023, 12:36 #1
Farbcode Speichenfelge RS Mj.77?
Mahlzeit,
es steht die Wiederherstellung des Originalzustandes der Räder meiner RS '77 an.
Werksseitig wurden die Felgen vor dem Aufbringen der blauen Zierlinien silber lackiert.
Hat eines der verehrten Anwesenden den Farbcode dieses SIlbers zur Hand? Ich wäre sehr verbunden!grüße michel
27.10.2023, 13:19 #2
- 18.02.2011
- Ostalpen
AW: Farbcode Speichenfelge RS Mj.77?
Hallo Michel,
Farbcode 131 Hellsilber-metallic.
Zierlinie 545 Dunkelblau.
Angaben ohne Gewähr.Viele Grüße Fritz
27.10.2023, 13:28 #3
Dankeschön!
grüße michel
27.10.2023, 15:24 #4
Diese Felgen, ja.
27.10.2023, 20:39 #5
- 12.06.2022
- nähe Bonn
Waren die Felgen lackiert oder eloxiert?
27.10.2023, 22:02 #6
27.10.2023, 22:05 #7
- 12.06.2022
- nähe Bonn
Mit oder ohne Klarlack als Finish?
28.10.2023, 07:56 #8
Das Exemplar, das ich hatte, ohne Klarlack.
29.10.2023, 16:59 #9
grüße michel
29.10.2023, 17:11 #10
@mschenk
Die Felgen habe ich so fertig lackiert im Sept. 2008 von der Radspannerei Köhler erhalten. Nehme an, das sein Kunde die lackiert gebracht hat. Mit einen S/W Foddo vom Original, wo die Linierung hin kommt.
Allgemeiner Hinweis: Ich liniere nur, und mache keine Lackierungen.
MichaelGeändert von Linierer (29.10.2023 um 17:19 Uhr)
R75/6 läuft nur auf einem Zylinder
04.06.2024, 20:04 in Mechanik
