Ergebnis 211 bis 220 von 288
20.09.2023, 11:50 #211
AW: R 100 GS Umbau als " leichte " Enduro
Servus Gerd
Die Strebe ist aus Hochfestem Stahl mit 3mm Wandstärke
Ich setze auch noch Verstärkungen an die Verbindung zum Rahmen
Damit sollte das problemlos halten
Das Mopet wiegt nun mit Sprit knapp unter 180 Kilo
Wegen einer Abstützung vom Rahmen zum Getriebe werde ich mal schauen ob und was ich baue
Vom Motorblock noch vorn zum Rahmen wäre auch noch eine Option
Gruß Andy
27.09.2023, 17:47 #212
Ich hab mal angefangen eine dritte Motorhalterung zu bauen
So könnte das Funktionieren ohne das es im Weg ist nur noch zwei Laschen am Rahmenrohr anbringen dann sollte das etwas mehr Stabilität am Lenkkkopf bringen
Die meisten Blechteile sind jetzt gespachtelt und fertig zum lackieren
28.09.2023, 17:39 #213
So sieht das in hübsch aus
28.09.2023, 18:34 #214
- 08.04.2013
- Römerberg
Na klar, Mister Perfekt. Supi Andi das wird schon 👍👍
29.09.2023, 16:59 #215
Die Verstärkungen sind dran später noch richtig verschweißen
28.10.2023, 18:19 #216
Bin am Rahmen fertig schweißen nächste Woche geht der zum beschichten Kabelbaum in schlank und leicht ist auch fertig
29.10.2023, 20:08 #217
Bei HPN sitzt dieses Verstärkungsblech nicht ohne Grund nicht vorn am Rahmenrohr sondern seitlich.
Das Rahmenrohr biegt sich hier unter Last nach vorn/hinten, und die größten Materialspannungen treten somit an der Vorder/Rückseite auf.
Sitzt das "Verstärkungsblech" nun vorn, dann treffen die größten Spannungen auf ein Rohr das durch den Einfluss der Schweißnaht und den Steifigkeitssprung zwischen "Rohr ohne" und "Rohr mit Verstärkung" geschwächt ist. Man baut sich quasi eine Sollbruchstelle ein.
Sitzt das Blech seitlich am Rohr, dann liegt die Schweißnaht bei der neutralen Faser, dort wie die Spannungen gering sind.Gruß Ralf
29.10.2023, 22:35 #218
- 11.05.2023
Geändert von sminti67 (29.10.2023 um 22:49 Uhr)
29.10.2023, 23:23 #219
- 01.02.2010
Und es ist am Schwingenlager nicht durchgeschweisst, sondern die Schweissnaht ist dort unterbrochen. >> Zwecks Vermeidung von Spannungen an der falschen Stelle. Aber exakt dies wollen so manche Epigonen nicht wahrhaben. Bis es mal einen Rahmen an dieser Stelle zerreisst und der Staatsanwalt sucht...
Geändert von monopod (29.10.2023 um 23:26 Uhr)
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
29.10.2023, 23:31 #220
R100SRS für Downunder
07.06.2024, 23:57 in Diverses
