Seite 11 von 12 ErsteErste ... 9101112 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 113
  1. #101
    Avatar von swreini
    Registriert seit
    05.02.2009
    Wildon/Österreich
    AW: Hinterreiter R100 GS
    servus beieinander
    habe wieder eine orginale Hinterreiter mit der umgeschweissten Schwinge für das 2 Federbein gefunden, steht in der Südsteiermark, wird wahrscheinlich nie mehr bewegt, Sammlung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG-20231008-WA0027[1].jpg
    Gruß aus der Steiermark
    REINI
  2. #102
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    ist eigentlich keine große Sache eine K Verkleidung an die R zu hängen. Am Steuerkopf muß einfach der Verkleidungshalter der K montiert werden.
Hits:	512
Größe:	188,5 KB
ID:	333442 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	261,1 KB
  3. #103
    Avatar von swreini
    Registriert seit
    05.02.2009
    Wildon/Österreich
    Servus Walter
    Hier reden wir von den 80 Jahren,
    HPN gab es noch nicht.
    REINI
  4. #104
    Registriert seit
    01.02.2010
    @ Walter: was hast du denn für ein "Zwischenblech " an deinem Geweih montiert? Ein "Montage-Übergangsblech" zwischen der Halterung der K100-Verkleidung mit erkennbar VIER Schrauben zur Befestigung mit nur ZWEI Schrauben direkt im Steuerkopf des R xxx GS / R rahmens?
    @ Reini: bist du dir da sicher?
    Ralf
    I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
  5. #105
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Das Prinzip ist damals an meinem Küchentisch auf einem Briefumschlag entwickelt worden...
  6. #106
    Registriert seit
    01.02.2010
    War i da Hintareita,
    dad i frogn:
    Hasch du a Badend drauf ?
    Wann niad, dann ...
  7. #107
    Registriert seit
    27.10.2007
    Ralf
    das gebogene Zwischenblech ist die Lösung um von 2 Schrauben bei der R am Steuerkopf auf die Befestigung mit 4 Schrauben auf die K zu kommen. Das „Blech“ ist ein konisches Kreissegment und Fräs/Drehteil, um die unterschiedlichen Winkel von Geweih auszugleichen.
Hits:	328
Größe:	49,2 KB
ID:	333479 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	31,6 KB
ID:	333480 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	83,9 KB
    Unten ist eine veränderte Querstrebe unter den Tank durch von der RT/RS montiert.
    Geändert von Euklid55 (24.10.2023 um 07:02 Uhr)
  8. #108
    Avatar von swreini
    Registriert seit
    05.02.2009
    Wildon/Österreich
    servus , also so sieht das bei mir aus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20190102_135649[1].jpg   20190102_135702[1].jpg   20190102_135723[1].jpg   20190102_135733[1].jpg   20190102_140153[1].jpg
    REINI
  9. #109
    Avatar von Adeodatus
    Registriert seit
    03.10.2014
    Kärnten, Österreich
    Welchen Aufwand ihr da betreibt, an einen 2V-Boxer mit seinen charakteristischen Rundungen eine kantig- klobige Kanzel dranzupfriemeln
    Gruß Hannes
    Geändert von Adeodatus (24.10.2023 um 09:40 Uhr)
  10. #110
    Registriert seit
    31.05.2022
    Köln
    Zitat Zitat von swreini Beitrag anzeigen
    Servus Walter
    Ich dache immer HPN sind die 80er. Haben die nicht an den Paris-Dakar G/S mitgeschraubt und sind dadurch bekannt geworden?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
