Ergebnis 101 bis 110 von 113
Thema: Hinterreiter R100 GS
23.10.2023, 07:09 #101
AW: Hinterreiter R100 GS
servus beieinander
habe wieder eine orginale Hinterreiter mit der umgeschweissten Schwinge für das 2 Federbein gefunden, steht in der Südsteiermark, wird wahrscheinlich nie mehr bewegt, Sammlung.Gruß aus der Steiermark
REINI
23.10.2023, 09:54 #102
23.10.2023, 19:56 #103
Servus Walter
Hier reden wir von den 80 Jahren,
HPN gab es noch nicht.Gruß aus der Steiermark
REINI
23.10.2023, 20:36 #104
- 01.02.2010
@ Walter: was hast du denn für ein "Zwischenblech " an deinem Geweih montiert? Ein "Montage-Übergangsblech" zwischen der Halterung der K100-Verkleidung mit erkennbar VIER Schrauben zur Befestigung mit nur ZWEI Schrauben direkt im Steuerkopf des R xxx GS / R rahmens?
@ Reini: bist du dir da sicher?
RalfI. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
23.10.2023, 20:53 #105
Das Prinzip ist damals an meinem Küchentisch auf einem Briefumschlag entwickelt worden...
23.10.2023, 21:01 #106
- 01.02.2010
24.10.2023, 06:52 #107
das gebogene Zwischenblech ist die Lösung um von 2 Schrauben bei der R am Steuerkopf auf die Befestigung mit 4 Schrauben auf die K zu kommen. Das „Blech“ ist ein konisches Kreissegment und Fräs/Drehteil, um die unterschiedlichen Winkel von Geweih auszugleichen.
Unten ist eine veränderte Querstrebe unter den Tank durch von der RT/RS montiert.
WalterGeändert von Euklid55 (24.10.2023 um 07:02 Uhr)
24.10.2023, 07:42 #108
servus , also so sieht das bei mir aus
REINI
24.10.2023, 09:39 #109
Welchen Aufwand ihr da betreibt, an einen 2V-Boxer mit seinen charakteristischen Rundungen eine kantig- klobige Kanzel dranzupfriemeln
Gruß HannesGeändert von Adeodatus (24.10.2023 um 09:40 Uhr)
12.01.2024, 18:44 #110
- 31.05.2022
- Köln
Batterie in den Beiwagen - was...
05.06.2024, 18:51 in Gespanntechnik
