Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: R NineT Auspuff an R100 R
22.10.2023, 19:14 #1
- 25.09.2015
- Heidelberg
Guten Abend in die Runde,
gerade bin ich dabei eine R100 R dezent umzubauen. Mein Ziel ist einen leichten "Scrambler" daraus zu machen.
Ein Thema des Umbaus ist natürlich die Auspuffanlage: ich habe mir einen Akrapovic von der R NineT besorgt. Dieser ist am Originalmodell nach Euro 4 homologiert. Er besitzt also eine E-Nummer, die aber für mein Fzg. keine Relevanz hat.
Nach meiner Recherche sind Auspuffumbauten eintragungsfähig, wenn diese das Geräusch und Abgasverhalten nicht verschlechtern.
Technisch würde ich es am liebsten so umsetzten, dass ich den Vorschalldämpfer durch ein (selbstgebautes) Y-Rohr ersetze.
Wenn es vom Geräuschpegel notwendig ist, könnte man auch den Vorschalldämpfer anpassen und erhalten.
Hat jemand diesen oder ähnlichem Umbau gemacht und Erfahrungen damit? Ist der Umbau leistungsneutral durchführbar und per Einzelabnahme eintragungsfähig? Was haltet ihr von den zwei o.g. Varianten der Umsetzung?
Anbei ein Foto, Auspuff am Heckrahmen fixiert. Freigang optischer Eindruck i.O..
Ich freue mich über jegliche Rückmeldung, die mich der Umsetzung näher bringt
Tilmann
22.10.2023, 19:21 #2
22.10.2023, 19:24 #3
- 25.09.2015
- Heidelberg
22.10.2023, 20:00 #4
- 21.05.2007
AW: R NineT Auspuff an R100 R
Abend Tilmann,
dann mach aussagekräftige Photos, einen Termin mit dem aaS der das eintragen soll.
Besprich das mit dem aaS, hol ihn mit ins Boot.
Du kannst gleich nach den Kosten fragen, dann siehtst du kar.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Schrauben
22.10.2023, 20:06 #5
Hmm,
"Leichter Scrambler" und dann dieses Monster von Auspuff....
Bin gespannt...Reiseleitung Nord
22.10.2023, 20:27 #6
frag doch mal den Mario "Kredenzer", der hat das schon mal gemacht, das durfte ich mir letztes Jahr anhören ist schon bassig. Mario hat aber einiges Ändern müssen... und kann richtig gut schweissen.
Grüsse
22.10.2023, 20:55 #7
Problem wird sein, dass die R100 R jünger ist als 1989.
Weis mal nach, dass sich das Abgasverhalten nicht ändert.
Den hochgelegten und geschälten R100 R Dämpfer kennst du?
Gefällt mir sogar besser als der Nine-T Dämpfer, aber, wie Ingo sagen würde, Affe-Seife.Mahlzeit
Thomas
22.10.2023, 21:18 #8
- 03.12.2019
- Mosel
Hallo Tilmann,
Du kannst dir Marios Motorrad auf seinem YouTube Kanal "Kredenzer" anschauen und hören.Freundliche Grüße Arno
R100R Bj. 1992 und R ninet/5 Bj. 2019
22.10.2023, 21:22 #9
Hi zusammen,ich habe mir aus einen R NineT Schalldämpfer was für meine G/s gebaut,hatte ich auch erst in der Variante wie der original an der R NineT verbaut ist,mit Adapterstück zum Sammler gefahren.Das habe ich dann aber auf eine 2 in 2 Anlage umgebaut.Klanglich ist das schon was feines,ich habe mir dafür aber noch ein paar Db Killer gebaut,das war sonst schon Grenzwertig.Gruß Mario
So klingt das --->
https://www.youtube.com/watch?v=IhH3vRvc6po
05.11.2023, 20:19 #10
- 25.09.2015
- Heidelberg
Danke an alle bisher für die Antworten.
Mario, auf deinen Youtube-Inhalt bin ich auch schon gestoßen. Sehr feine Sache!
Ich werde mal den Geräuschpegel mittels eines einfach Adapters zwischen Serien-Sammler und Y-Rohr zum NineT ESD messen. Abhängig davon kann ich meine aaS den Umbau erklären und meine Erfolgschancen ermessen
Als erstes wird nun der Heckrahmen und Sitzbank umgebaut, vielleicht muss der geschälte ESD auch als Zwischenlösung herhalten. Wenn das Projekt erfolgt hat, melde ich mich auf jeden Fall hier zurück.
GS—Unterschiede Wasserrohre oder...
07.06.2024, 05:22 in Diverses
