Ergebnis 1 bis 10 von 11
16.10.2023, 15:02 #1
Pluskabel von der Uhr in der RS entfernen
möchte das Plus Kabel von der Uhr in der RS entfernen. Glasscheibe ausbauen und von vorn geht nicht, von hinten sind meine Finger zu ungelenkig.
Hat einer eine Idee?
16.10.2023, 15:06 #2
AW: Pluskabel von der Uhr in der RS entfernen
Servus,
hast du mal das Standlicht ausgebaut?
Das ging dann bei der RT recht gut.Gruß:
Joachim
Fortuna virtutis comes
Glück ab!
17.10.2023, 09:17 #3
das Standlicht abbauen hilft hier nicht. Von hinten ist alles verbaut, mit dem Geweih. Offensichtlich wird alles vor der Montage vom Verkleidungsoberteil verbaut. Das ist bei mir schon 20 Jahre her.
17.10.2023, 09:36 #4
17.10.2023, 10:53 #5
im Prinzip ja. Mir ist schon diesem Jahr eine Batterie in der RS hops gegangen. Nach 2 Monaten ist die Batterie von der Uhr aus leer. Das Motorrad wird bei der Sommerhitze praktisch nicht bewegt.
Ansonsten weiß mein Magen, was die Uhr geschlagen hat.
17.10.2023, 11:08 #6
Hallo Walter,
ich weiß nicht um welches Baujahr es sich handelt, aber ab 81 müsste da noch ein Steckerblock sein, da bietet sich ja an das Pluskabel zu trennen...
VG Ralf
17.10.2023, 11:51 #7
17.10.2023, 12:13 #8
17.10.2023, 12:21 #9
17.10.2023, 14:24 #10
Hallo Walter,
bei meiner RT komme ich da bei wenn das Kombiinstrument abgebaut ist. Übrigens habe ich in der RT und der /6 S- Verkleidung einen Schalter eingebaut um die Uhr stromlos zu machen.
http://www.3ddd.eu
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.06.2024, 19:12 in Diverses
